Старый 24.07.2008, 10:33   #3
Bakai Madybaev is offline
Bakai Madybaev
Когда пробовали разрабатывать отчеты в CRM.
1) Report Wizard ИМХО достаточно ограничен и узок по возможностям, да еще и вставляет ненужные элементы - в частности если нам надо вытащить количество обращений, сгруппированных по определенному полю, то выводятся в строках все обращения.
2) Разрабатывали отчеты на Crystal reports, при этом строя запросы напрямую во view или таблицы из базы в CRM. Результат - в студии Отчеты работают, а когда грузите отчеты в CRM - отчеты не работают. Похоже отчеты в CRM обращаются не напрямую в базу, а через свои объекты или что-то еще.
3) Выход нашли следующим образом:
Отчет разрабатывается сначала в CRM.
Потом скачивается и открывается в Crystal Reports.
Там удаляется все лишнее (разбираемся в системных мало понятных кодах).
Потом подкачиваем отредактированных отчет обратно в CRM.
Способ извратный, подскажите другой.
Не работает модуль отчетов Maxoon Dynamics CRM: Администрирование 25 03.03.2009 12:53
Разработка отчетов xxxxsoft Dynamics CRM: Разработка 5 16.08.2008 15:45
формирование отчетов Lud Dynamics CRM: Разработка 6 04.07.2007 12:31
Настройки категории в списки отчетов с помощью ISV.config austri Dynamics CRM: Разработка 1 04.06.2007 06:25
Доставка отчетов по e-mail Ilya Milshtein Dynamics CRM: Администрирование 0 28.05.2007 08:48
Часовой пояс GMT +3, время: 01:29.
