Старый 25.07.2008, 11:57   #7
Logger is offline
Logger
4,017 / 3301 (119) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Стоп, между SP2 и SP5 поменялись значения некоторых пунктов некоторых перечислений, поэтому, если будет пропущен этап Обновления данных перед синхронизацией/Обновление после синхронизации. то придётся менять некоторые значения в базе другими способами.
Я имел в виду замену ядра, а не приложения.
Это был ответ на вопрос :
Можно немного подробней? Как именно проводилась замена ядра?
А с енумами при смене приложения там вообще веселуха
Обновление данных при переходе на Ax3 SP5 - ошибка. Караул !
т.е. даже стандартная процедура не гарантирует правильного результата
ax3.0
DynamicsAxSCM: Quality Management in Dynamics AX 2009 - Upgrade essentials Blog bot DAX Blogs 0 16.12.2008 14:05
Upgrade приложения и БД с SP3 до SP5 KR2 polygris DAX: Администрирование 10 23.05.2008 18:40
Data upgrade AX 3.0 SP6 -> AX 4.0 SP2: Ошибка запуска AOS поcле копирования данных dacom DAX: Администрирование 7 21.04.2008 15:03
Часовой пояс GMT +3, время: 16:28.
