Старый 30.07.2008, 19:07   #6
Сообщение от Evgeniy2020 Посмотреть сообщение
но при это весь процесс - вызов классов, методов, обновление таблиц, ветвление условий пишет в Workflow (WWF) а затем мы открываем и смотрим что и как произошло если объектам добавить метатеги и описания - то в Workflow можно было бы помещать эти метатеги и описания для лучшей наглядности
профайлер кода.
Но не скажу, что он как-то сильно помогает в разборе нового функционала. Все-равно, ручками и глазками, а главное головой данная задача лучше решается.
Почему? Помогает. Только смотреть надо не сводную информацию, а исходные строки (raw lines). Там будет и последовательность и время, и откуда вызвано.
Другое дело, что "модуль" даст огромное число строк (до нескольких миллионов), в которых фиг разберешься. Метатегов в стандартном профайлере нет, придется добавлять, если так хочется.
См. также
Профайлер кода
aEremenko: Trace Parser для Microsoft Dynamics AX
Мониторинг работы
документация
как сообщить об ошибках, не прерывая исполнения кода chanchala DAX: Программирование 11 16.07.2008 12:28
Переполнение исполнения кода Ed1k DAX: Программирование 5 11.01.2007 17:52
Отображение места выполнения кода в отладчике kashperuk DAX: Программирование 5 16.08.2006 12:17
проблема с настройкой штрихового кода Nic DAX: Функционал 4 27.12.2004 09:04
Отображение названия вместо кода! demID DAX: Программирование 31 05.10.2004 00:03
Часовой пояс GMT +3, время: 05:08.
