#1 |
Связывание таблиц (хэлп) ЦРМ.3.0
Как свзязать траблицы так чтобы можно было выбирать инфу с определенным фильтром...пример : Есть Организации, есть у некоторых признак Асц, есть обращения.....и нужно создатть поле в котором можно будет выбирать Организации именно с этим признаком....короче непойму как это сделать и поставить фильтр
#2 |
народ помогите...
#3 |
Учаснег
я вот лично ничего не понял.....рад бы помочь......
#4 |
Ок. Есть обьект Обращения, есть обьект Организации. У обьекте организации есть атрибут АСЦ. Нужно сделать так чтобы можно было в Обращениях вытягивать из Организаций только те,у которых есть признак АСЦ. Думаю теперь понятнее написал.
П.С. я ламер, я только учусь |
#5 |
Учаснег
правильно я понимаю, что нужно вывести сначала все обращения по всем организациям, а потом нажав некоторую галочку вывести обращения только от организаций с флагом ACЦ (как это расшифровывается?))).
Если так то попробуйте посмотреть в сторону параметров отчета и фильтров таблицы по данному параметру. |
#6 |
Сц - Сервисный Центр
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() П.С. Извините если непонятно пишу. Я сам нихрена не понимаю...сказали разбиратся..вот я и разбираюсь ![]() |
#7 |
Учаснег
#8 |
псиб, я так понял скрипт нада под себя править...под свой атрибут
#9 |
Учаснег
http://ronaldlemmen.blogspot.com/200...kup-field.html
Вот Вам в помощь. Вам нужно написать фильтр такой под себя на яваскрипте, вставить на форму событие onload, и будет Вам счастье, попробуйте разобраться сами, если не получится пишите поможем! |
#10 |
Пасибо огромное ! Буду вечером ковыряца, завтра отпишусь
#11 |
Учаснег
Дополнительно найдите книжицу customization (русская редакция называется Настройка) crm 3.0.
поможет, опять же этот форум и блоги Вам в помощь. |
#12 |
у мну есть английская...но что то тяжеловато...
#13 |
Учаснег
надо постараться асилить....
#14 |
Блин нада джаву учить...
#15 |
Учаснег
#16 |
а ты что то можеш подсказать?)))...с меня пиво )
#17 |
Учаснег
Тема | Ответов | |||
Ошибка при работе в ЦРМ 4 | 12 | |||
После применение настроек IFD не работает ЦРМ | 1 | |||
Экспорт из Оутлукка для импорта в ЦРМ | 1 | |||
Почта ЦРМ | 2 |
