Старый 31.07.2008, 11:47   #1
maximka is offline
maximka
Сам.AX
Аватар для maximka
96 / 24 (1) +++
Изменение спецификации программно
Появилась необходимость сделать следующее: во всех спецификациях, где встречается номенклатура [A..Y] поменять ее на номенклатуру Z. Можно, конечно, и руками все это сделать, но, во-первых, не доверяю прямости рук человека; во-вторых, спецификаций достаточно много, а делать надо быстро.
В принципе я представляю себе механизм, но может быть есть какие-то подводные камни навроде каких-нибудь связок и т.п.??
Старый 31.07.2008, 12:11   #2
Если у вас так чешутся руки попрограммировать, то изучите код стандартной процедуры, и сделайте по аналогии.
УЗ\ПО\Спецификации\Изменение спецификации номенклатуры.
Старый 31.07.2008, 12:13   #3
George Nordic is offline
George Nordic
Аватар для George Nordic
4,480 / 1255 (50) ++++++++
Записей в блоге: 9
Навскидку - нет. Просто я заставил бы одобрить их руками. Но можно и автоматом. Только не меняйте! Копируйте старые и меняйте номенклатуру. У старой - ставьте конечнюю дату, и снимайте галочку "Активна". Да, расчет еще сделайте - не повредит
С Уважением,
Георгий
Старый 31.07.2008, 12:52   #4
Vals is offline
Vals
Аманд
Аватар для Vals
Компания АМАНД
1,766 / 507 (20) +++++++
Резюмируя вышесказанное:
1. В DynamicsAX существует процедура работы с версиями спецификации: (периоды действия версии, одобрение, активность, параметры планирования и т.д.)
Исходя из этого, при изменении спецификации, вы должны выбрать один из способов изменения версии:
а) Создать новую версию
б) Добавить в спецификацию новую строку, указать для нею дату начала действия. Соответственно для старой - ограничить дату действия.
2. При изменении версий можете использовать механизм копирования (запускается в спецификациях и строках)
3. Любые изменения в спецификациях следуют за изменением КД, Технологической документации и т.д. Поэтому рекомендую делать по процедуре проверки, утверждения и т.д. Это, конечно, если вам не хочется быть крайним, когда у технологов "вылезет что-то не то" в производстве
Старый 31.07.2008, 16:08   #5
maximka is offline
maximka
Сам.AX
Аватар для maximka
96 / 24 (1) +++
Пока был в отпуске без меня номенклатуры согласовали, одобрили и заблокировали.. )) теперь вот разгребаю...
Старый 31.07.2008, 17:33   #6
Vals is offline
Vals
Аманд
Аватар для Vals
Компания АМАНД
Пока был в отпуске ... согласовали, одобрили и заблокировали
Значит одно из трёх: процедура не работает, или её попросту нет. Соответственно, пока процедура замкнута на вас, после каждого отпуска...
Перечитал два раза, представил, как Георгий "Руками и автоматом" заставляет пользователей
...Штирлиц бил наверняка! Наверняк был известным каратистом
Последний раз редактировалось Vals; 31.07.2008 в 17:38.
За это сообщение автора поблагодарили: Stitch_MS (1).
Старый 01.08.2008, 09:11   #7
George Nordic
Записей в блоге: 9
Смех смехом, а начальство без всяких рук заставляло ключевых пользователей делать уйму работы. До сих пор помню, как Ирину заставили распечатать все номенклатуру с ценами (несколько десяткой тысяч позиций) и выверять цены со старой системой. Каждый лист - должен был быть подписан. Мда... Феликсоидам привет, кстати!
С Уважением,
Георгий
Старый 01.08.2008, 13:17   #8
maximka is offline
maximka
Сам.AX
Аватар для maximka
96 / 24 (1) +++
Некоторых действительно можно к стенке ставить за то, что творят...
Процедуры нет - ни разу такого не делали, а меня не спросили. Такое довольно часто встречается
Коррекция себестоимости спецификации по откорректированным приходам отходов(возврата) Vasilenko Alexsandr DAX: Функционал 3 25.09.2013 12:16
Списание МПЗ по спецификации SMN DAX: Функционал 11 28.10.2008 12:36
Спецификации. Изменение номера операции после сброса статуса petr DAX: Функционал 3 15.01.2008 12:47
Проверка цикличности в спецификации vey DAX: Функционал 2 24.03.2005 11:03
Когда конфигурацией спецификации является номенклатура LTA DAX: Функционал 5 28.01.2003 15:27
Часовой пояс GMT +3, время: 07:15.
