Старый 31.07.2008, 23:30   #8
Без лицензии ЕР нет настройки параметров, сайтов. Исчезает BC Proxy. ВС соответственно не подключается. И без лицензии вам даже не удастся отдеплоить ничего на Шарапоинт.
В общем, вероятно, что это можно обойти, но скорее всего если и можно, то только хакерским способом. Штатно лицензия на ЕР нужна.
По-моему, она не так дорого стоит. Относительно. EP + WebMorphX по крайней мере купить себе можно позволить.
enterprise portal, web, лицензия
How to Enable X++ debugging for DAX 4.0 Enterprise Portal? avf DAX: Программирование 24 03.07.2008 12:36
Solutions Monkey: Enterprise Portal Screencasts at Channel9.msdn.com Blog bot DAX Blogs 6 01.07.2008 19:38
msdynamicsax: Enterprise Portal development in DAX 2009 Blog bot DAX Blogs 0 18.04.2008 07:06
Enterprise Portal + AOS + Web linney DAX: Администрирование 4 10.06.2003 20:39
Часовой пояс GMT +3, время: 18:35.
