Старый 13.08.2008, 23:30   #10
на самом деле, в АХ 2009 уже это изменили следующим образом - 2 проверки,
                if (InventTrans::transactionsExist(this.ItemId))
                    return checkFailed(strfmt("@SYS120463",this.ItemId));
                if (InventItemPrice::costPricesExistForItem(this.ItemId))
                    return checkFailed(strfmt("@SYS126703",this.ItemId));
где метки, соответственно, значат:
The inventory unit for item %1 cannot be changed because transactions exist. If the transactions cannot be deleted you will need to use a new item number with a new inventory unit.
и
The inventory unit for item %1 cannot be changed because activated cost prices exist. The cost prices can only be deleted by deleting the item.
faq, единица измерения, себестоимость, crm2011
Стандартные единицы измерения Andromache DAX: Функционал 3 27.04.2011 16:40
Единицы измерения и настройка пересчета ед.изм. kashperuk DAX: Функционал 22 26.06.2009 16:09
коэффициенты преобразования единиц измерения и учет по места хранения АКС DAX: Функционал 7 23.11.2007 16:20
Единицы измерения Ирина Шеломицкая DAX: Функционал 1 16.02.2004 11:47
Единицы измерения... soin DAX: Функционал 12 09.10.2003 15:10
Часовой пояс GMT +3, время: 13:18.
