Старый 27.08.2008, 01:09   #2
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
Сообщение от Delfins Посмотреть сообщение
ДБ сервер нехочет импортировать Assembly, так как CLR не допускает миксированые ассемблы.
Про косяк с .NET Business Connector'ом и Ms SQL 2005 Алексей Еременко писал еще в конце 2006-го года...
Ответ вроде нашел здесь - http://dynamics.softwareheadlines.com/post92042.html
Но как решить проблему с подключением из процедуры до Аx_4 ?
Вроде по ссылке и варианты решения предлагали:
  • использовать WebService-wrapper вокруг .NET Business Connector
  • использовать COM+-wrapper вокруг .NET Business Connector
На счет 1-го варианта - есть даже статейка с примерами: Using XML Web Services to Communicate with Microsoft Axapta
Как через .NET коннектор удалить записи? Jab Straight DAX: Программирование 6 09.11.2007 18:56
Arijit Basu: Microsoft SQL Server Reporting Services Integration Blog bot DAX Blogs 0 20.07.2007 11:50
axaptapedia: .NET Integration Blog bot DAX Blogs 0 28.06.2007 17:00
Arijit Basu: Microsoft SQL Server Reporting Services Integration Blog bot DAX Blogs 0 28.06.2007 17:00
aEremenko: Регистрация .NET Business Connector на MS SQL Server Blog bot DAX Blogs 0 29.10.2006 22:30
Часовой пояс GMT +3, время: 03:14.
