Старый 13.08.2003, 17:16   #3
Re: Можно ли проследить историю выполнения заказа?
Изначально опубликовано Hard
...1. Какой(ие) производственный заказ был выполнен для выполнения требуемой поставки продукции клиенту
Простите, я не помню, у вас 3.0?
Посмотрите форму "Мониторинг складской аналитики" (Управление запасами\Запросы\Проводки\Проводки). Там станьте на расход по интересующему вас заказу и нажмите кнопку "Склад\Мониторинг".
Тут можно посмотреть взаимосвязи между складскими лотами. Только нет сопоставления по количеству. Ну и речь идет не о заказе, а о складском лоте. Если у вас в заказе 10 строчек, то собрать это все в кучу не получится.
2. Какие закупки осуществлялись для покрытия потребностей этого производственного заказа
Скользкий вопрос. А если сначала была закупка, а только потом сформировался производственный заказ, то как по вашему, эта закупка была сфоримрована под заказ или нет? А если под несколько производственных заказов была одна закупка, то тогда как?
Если нужно просто видеть сопоставление приходов и расходов, то описанный выше механизм вам тоже должен помочь.
3. Какие рабочие центры были задействованы при производстве
и т.п.
В этой форме — нет. Вообще можно. Так, чтобы все в одной форме — не знаю.
...Идеально было бы, если существовал отчет или запрос, в котором выводилась бы вся эта информация, но, думаю, что его нет. Возможно ли в этих целях использовать модуль "Проекты"? Или подобный функционал нужно разрабатывать самим?...
При чем тут проекты — не понимаю. Хотя, если у вас действительно проектное производство, то использовать стоит.
...Может показаться, что проблема надуманна (т.к. например, для производства в первую очередь будут использоваться складские запасы сырья, не дожидаясь специально созданной закупки , или поставляться товар может со склада, произведенный ранее просто на склад), однако, в нашем случае управленец хочет иметь статистику по принятию мер для выполнения заказов для выявления слабых мест в цепочке...
С первой частью фразы я почти согласен. Почти — потому что проблема подобного рода все-таки реально существует. Только я еще не встречал, чтобы все-все-все пытались уместить на один лист (в один отчет).
Изначально опубликовано Vadim Korepin
Посмотрите форму "Развертывание" для утвержденных и спланированных производственных заказов.
Вообще форма очень хорошая... Но вроде речь идет об истории. А после отгрузки у меня эта форма уже информацию показывать отказывается. А у вас?
И опять же ограничение по лоту (=строчке заказа, как правило, но не меньше).
Ну и потом я так подозреваю (не проверял), что данную форму можно использовать только при использовании сводного планирования.
ошибка при составлении заказа в Enterprise Portal'е murad DAX: Администрирование 0 16.01.2006 16:09
Как привязать товар к менеджерам заказа? ShadowFromXZone DAX: Функционал 4 02.07.2004 14:27
Сообщение по обработке строк заказа... Venera DAX: Функционал 5 21.06.2004 13:51
Что и как можно резать? George Nordic DAX: Администрирование 1 11.05.2004 18:44
Резервирование при создании закупки на основе заказа mad_pilot DAX: Функционал 4 27.03.2003 16:57
Часовой пояс GMT +3, время: 19:21.
