20.08.2008, 11:05 | #1 |
глюк LookUp
на поле формы сторок приказов есть перегруженый лукап
X++: void lookup() { if (rhrmOrderTrans.StaffListNoYes) { this.performTypeLookup(typeid(RHRMStaffListLookup)); } else super(); } Кто подскажет решение проблемы? |
20.08.2008, 11:20 | #2 |
Axapta
RLS не настроен? Трасировку SQL запросов включали и смотрели, какой там запрос формируется?
20.08.2008, 11:46 | #3 |
Если выпадающее окно абсолютно пустое без элементов, то попробуйте сбросить настройки данной формы для конкретного пользователя. Может помочь
За это сообщение автора поблагодарили: _AxDevel_ (1). |
20.08.2008, 12:13 | #4 |
1.Стоит ли в строке галка "По штатному расписанию"?
2.Есть ли записи в таблице RHRMStaffListHistory соответствующие строке приказа? Связь: RHRMStaffListHistory.OrderTransRecId == RHRMOrderTrans.RecId, где RHRMStaffListHistory - история изменения штатной единицы, RHRMOrderTrans - таблица строк приказа. |
20.08.2008, 12:28 | #5 |
Сообщение от DmitryS
2.Есть ли записи в таблице RHRMStaffListHistory соответствующие строке приказа? Связь: RHRMStaffListHistory.OrderTransRecId == RHRMOrderTrans.RecId, где RHRMStaffListHistory - история изменения штатной единицы, RHRMOrderTrans - таблица строк приказа. таблица RHRMStaffListHistory завязана на RHRMStaffList по StaffListId |
20.08.2008, 12:35 | #6 |
сейчас она работает под другим логином на своём компе и всё чудесно.
20.08.2008, 12:51 | #7 |
Для решения проблемы, попробуйте удалить пользователя из аксапты и создать нового с тем же кодом и правами. Последний раз редактировалось DmitryS; 20.08.2008 в 12:57. |
20.08.2008, 13:07 | #8 |
как это я могу его не видеть в AOTe
20.08.2008, 13:22 | #9 |
У вас версия аксапты какая? скриншот моего АОТ во вложениях.
Версия аксапты - 4.0 Kernel version - 4.0.2501.116 Application version - 4.0.2501.112 Localization version - EE Последний раз редактировалось DmitryS; 20.08.2008 в 13:28. |
20.08.2008, 13:34 | #10 |
есть ссылка на RHRMStaffList. откуда , видимо, и тянется всё остальное |
20.08.2008, 13:53 | #11 |
Если в строке вашего журнала приказов стоит галка "По штатному расписанию",
то построение запроса, который используется для лукапа можно посмотреть в \Forms\RHRMStaffLookup\Data Sources\RHRMStaffList\Methods\init, и сравнить запросы когда лукап работает и не работает, отличаются они или нет... |
20.08.2008, 14:02 | #12 |
зашёл под логином того сотрудника, всё пашет. Ерунда какая-то.
05.09.2008, 11:53 | #13 |
проблема решена
05.09.2008, 11:53 | #14 |
всем спасибо
05.09.2008, 17:03 | #15 |
Что было то?
08.09.2008, 05:59 | #16 |
Мне тоже очень интересно.
Теги |
ax4.0 |
Похожие темы | ||||
Тема | Ответов | |||
gatesasbait: How to define a custom lookup form for an extended datatype | 0 | |||
Создание Lookup формы | 9 | |||
Нагло глючит lookup | 1 | |||
Lookup в Lookup'е | 2 | |||
Динамические Lookup формы. | 0 |
