#2 |
При создании формочки-таблички конектитесь к Application через AOS?
Если да, то никогда так не делайте. Разработку надо вести только конектясь непосредственно к папке Application и к базе через ODBC (то есть двухуровневой конфигурацией). После создания формочки-таблички при дальнейшей работе конектитесь к Application через AOS? Есть два варианта: - законектиться и подождать 10 мин, пока AOS отрефрешит (обновит) свой кэш - поиграться с настройками AOS (советовать ничего не буду, не игрался) Если у Вас AOS не стоит вообще, то затрудняюсь... |
| Тема | Ответов | |||
| Проблемы с правами доступа | 11 | |||
| Проблема с правами доступа к данным | 12 | |||
| глюк с правами доступа | 2 | |||
| Странности с правами доступа | 0 | |||
| Проблема с правами доступа | 1 | |||
