Старый 15.09.2008, 17:00   #1
wef2000 is offline
wef2000
? Поменяли сервер, перестал работать документооборот.
AX 3.0 SP3
Кнопка документооборот погасла.
В двухзвенке прекрасно работает, в трехзвенке нет. Скорее всего проблемы с настройкой AOS, но просто не представляю, какие настройки могут влиять.
Сервер, если имеет значение, был Windows 2003 Standart, стал Windows 2003 R2 Enterprise
Последний раз редактировалось wef2000; 15.09.2008 в 17:16. Причина: Добавлена информация
Старый 15.09.2008, 17:40   #2
Не этот случай?
Про документооборот
За это сообщение автора поблагодарили: wef2000 (1).
Старый 16.09.2008, 12:55   #3
wef2000 is offline
wef2000
Не этот случай?
Про документооборот
Почти, да не тот...
Никакие манипуляции с контрольными списками не помогли.
Где у него кнопка? Вернее флаг, который эту кнопку взводит.
Мне достаточно только на договорах.
добавлено:
Еще обнаружилось - не ведется лог работы пользователей SysUserLog.
очевидно что эти вещи связаны.
Последний раз редактировалось wef2000; 17.09.2008 в 17:58. Причина: Добавлено
Старый 18.09.2008, 15:14   #4
wef2000 is offline
wef2000
Thumbs up
Не этот случай?
Про документооборот
Спасибо.
Выяснилось что тот.
Несколько разные версии клиента и сервера.
Пишет с версией клиента а читается с версией сервера.
В результате функция IsRunningMode фозвращает False.
Что приводит к отсутствию документооборота и журнала работы пользователей.
Вероятно что-то еще не работает.
Поправил SysSetupLog поле KernelBuild руками в пяти строчках.
документооборот, установка
В DAX4.0 SP2 перестал работать метод AOTnewWindow AlexArh DAX: Программирование 7 30.12.2012 09:33
Неожиданно перестал работать Debuger ((( lev DAX: Администрирование 15 19.05.2006 15:49
После установки сп3 перестал работать документоОборот :( maxsmirnov DAX: Программирование 4 20.07.2005 21:22
Объявил переменную -- класс перестал работать DreamCreator DAX: Программирование 4 27.04.2005 13:39
Часовой пояс GMT +3, время: 09:53.
