Старый 17.09.2008, 13:16   #3
Сообщение от Suspicious Посмотреть сообщение
MS Dynamics Axapta 4.0. Нет доступа к репозитарию, невозможно изменить системную дату, нет таких полей как ИНН, БИК, хотя есть поле ЧИН.
Нет полей ИНН, Бик. Два варианта:
1. либо используется сугубо буржуйское приложение (проверьте, что в application каталоге рядом с файлом axsys.aod должен находится русский слой axgls.aod)
2. либо Российская функциональность выключена конфигурационным ключем. (проверьте Администрирование \ Настройка \ Система \ Конфигурация \ Функции для страны / Региона \ СНГ \ Россия.
Нет доступа к репозитарию. Три варианта:
1. либо у вас демолицензия
2. либо кто-то "хитрый" выключил лицензию на средства разработки
3. либо вам не дали прав на средства разработки
Посмотрите на Администрирование \ Настройка \ Система \ Лицензионные условия
По крайней мере Windows MorphX Development Suite должен быть Ок.
А лучше чтобы присутствовал и X++ Source Code
Если в этой форме все нормально, то проверьте ваши права.
Хотя бы в одной из групп, в которую вы входите должны быть включены права на средства разработки
Поставилась без проблем, все ключи в норме, права доступа полные.
Значит не в норме и/или не полные Барабашки нет.
установка, ax4.0
в следующей версии, "6.0" (или 201Х) т.н. "страндартных" отчетов не будет. ВСЕ отчеты будут построены на RS George Nordic DAX Blogs 23 21.08.2009 09:56
Журнал переноса->Строки->Поле "Количество" . Нужен "0" по умолчанию вместо ATimTim DAX: Функционал 5 26.06.2004 12:17
Как сбросить флаг "Используется" в форме "Складской журнал" ATimTim DAX: Функционал 1 24.06.2004 19:19
"Закупка на основе заказов" или "сводное планирование" Hamster DAX: Функционал 2 17.02.2004 01:47
"LIKE" и "OR" в "qbds" @x DAX: Программирование 14 20.01.2004 13:20
Часовой пояс GMT +3, время: 11:07.
