Старый 19.08.2008, 12:53   #1
Bondonello is offline
Bondonello
Kostya Afendikov
Аватар для Bondonello
510 / 106 (5) +++++
Ошибка при синхронизации записей Outlook MS CRM 3.0
Здравствуйте.
Поставил Laptop клиента для Outlook , пытаюсь синхронизировать записи (контакты) для автономной работы. При синхронизации всех контактов, относящихся к одному менеджеру все проходит корректно, но при синхронизации контактов нескольких - выдается ошибка "Неизвестная ошибка при синхронизации данных с Outlook"
И на сервере и на клиенте стоит второй пакет обновлений.
Кто-нибудь сталкивался с похожей проблемой?
Старый 19.08.2008, 13:13   #2
Сабитов Андрей is offline
Сабитов Андрей
Аватар для Сабитов Андрей
851 / 122 (6) +++++
Что значит синхронизация контактов нескольких ?
На сколько мне известно, в оффлайн работу можно забрать только СВОИ организации, контакты.
Старый 19.08.2008, 15:18   #3
Bondonello
Kostya Afendikov
510 / 106 (5) +++++
Сообщение от Сабитов Андрей Посмотреть сообщение
Outlook ->Меню CRM -> Локальные данные -> в группе данных жмем "Создать" ну и дальше делаем все, что нам нужно. я, например, выбрал "Контакт" и сделал выборку по полю "Ответственный", где и указал других пользователей.
Контакты выгружаются, только практически по каждому пользователю в отдельности.
Для одного случаю получилось выгрузить и для двух пользователей (около 100 контактов)
Ошибка все еще появляется ищу решение
Старый 19.09.2008, 17:36   #4
AlekseyS is offline
AlekseyS
Столкнулся с такой проблемой: CRM4 из 54 рабочих мест один комп выдал такую же ошибку.
Компьютер – XP + Office 2003 все SP 3.
Может кто сталкивался помогите плиз ?
Старый 19.09.2008, 19:41   #5
Aleck is offline
Aleck
1,061 / 174 (8) ++++++
CRM4 клиент поставился на Outlook 2003?
Старый 21.09.2008, 00:43   #6
AlekseyS is offline
AlekseyS
Сообщение от Aleck Посмотреть сообщение
да
Старый 22.09.2008, 17:26   #7
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Бага описана на Микрософте. Заключается в проблеме синхронизации контактов с внесёнными днями рождения. Описано и фикс - тут:
http://support.microsoft.com/default...b;EN-US;948045
За это сообщение автора поблагодарили: AlekseyS (1).
Старый 22.09.2008, 18:55   #8
Bondonello
Kostya Afendikov
510 / 106 (5) +++++
а для 3ки нету фикса?
Старый 23.09.2008, 11:38   #9
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Сообщение от Bondonello Посмотреть сообщение
Сразу пришёл на 4-ку. Про фикс для тройки не знаю. Надо искать. Google Вам в помощь. Через него именно и нашёл )
Ошибка с бизнес-процессом после апгрейда с MS CRM 3.0 на MS CRM 4.0 Bondonello Dynamics CRM: Администрирование 2 26.03.2009 18:57
MS Outlook and CRM Tasks Synchronization Issue Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 20.11.2008 02:07
Ошибка при установке MS CRM Outlook клиента flay Dynamics CRM: Администрирование 0 29.06.2006 10:16
Часовой пояс GMT +3, время: 23:11.
