#1 |
Kostya Afendikov
Ошибка при синхронизации записей Outlook MS CRM 3.0
Здравствуйте.
Поставил Laptop клиента для Outlook , пытаюсь синхронизировать записи (контакты) для автономной работы. При синхронизации всех контактов, относящихся к одному менеджеру все проходит корректно, но при синхронизации контактов нескольких - выдается ошибка "Неизвестная ошибка при синхронизации данных с Outlook" И на сервере и на клиенте стоит второй пакет обновлений. Кто-нибудь сталкивался с похожей проблемой? |
#2 |
Что значит синхронизация контактов нескольких ?
На сколько мне известно, в оффлайн работу можно забрать только СВОИ организации, контакты. |
#3 |
Kostya Afendikov
Контакты выгружаются, только практически по каждому пользователю в отдельности. Для одного случаю получилось выгрузить и для двух пользователей (около 100 контактов) Ошибка все еще появляется ![]() |
#4 |
Столкнулся с такой проблемой: CRM4 из 54
![]() Компьютер – XP + Office 2003 все SP 3. Может кто сталкивался помогите плиз ![]() |
#5 |
CRM4 клиент поставился на Outlook 2003?
#6 |
#7 |
Чайный пьяница
Бага описана на Микрософте. Заключается в проблеме синхронизации контактов с внесёнными днями рождения. Описано и фикс - тут:
http://support.microsoft.com/default...b;EN-US;948045 |
За это сообщение автора поблагодарили: AlekseyS (1). |
#8 |
Kostya Afendikov
Сообщение от a33ik
![]() Бага описана на Микрософте. Заключается в проблеме синхронизации контактов с внесёнными днями рождения. Описано и фикс - тут:
#9 |
Чайный пьяница
