Старый 25.09.2008, 17:26   #3
zinius is offline
zinius
Thumbs up
Добавлю готовый тестовый джоб, для экономии времени желающим что-нибудь выгрузить в нетрадиционной кодировке из Ax 3.0
Задача - выгрузить набор текстовых строк из аксапты в файл нужной кодировки.
кодировка указывается в define, в моём случае это ISO-8859-5
(ключевые слова UTF-8, UTF-16 и прочий unicode)
#define.FILE('FILE')
#define.LINE('LINE')
#define.codePage('ISO-8859-5')
#define.fileFullName(@'D:\testXML_ISO.txt')
static void Test_XML2ISO(Args _args)
    XMLDocument doc = XMLDocument::newBlank();
    XMLElement  file = doc.createElement(#FILE);
    XMLElement  line;
    int         i;
    str xslt = ' <xsl:stylesheet xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform" version="1.0"> '+
               ' <xsl:output omit-xml-declaration="no" method="text" media-type="text/xml"       '+
               ' indent="no" encoding="'+#codePage+'" />                                         '+
               ' <xsl:template match="'+#LINE+'">                                                '+
               ' <xsl:apply-templates/>                                                          '+
               '        <xsl:if test="following-sibling::node()">                                '+
               '           <xsl:text>XXX</xsl:text>                                              '+
               '        </xsl:if>        '+
               '     </xsl:template>                                                             '+
               '  </xsl:stylesheet>                                                              ';
    void outputXML(XMLDocument _xml)
        COM         outputStream;
        XMLDocument xsl = XMLDocument::newXML(xslt);
        outputStream = new COM('ADODB.Stream');
        outputStream.type(1); // binary
        outputStream.open();
        _xml.com().transformNodeToObject(xsl.com(), outputStream);
        outputStream.saveToFile(#fileFullName);
        outputStream.close();
    if (WinAPI::fileExists(#fileFullName))
        WinAPI::deleteFile(#fileFullName);
    doc.appendChild(file);
    for (i=1; i<=10; i++)
        line = doc.createElement(#LINE);
        line.appendChild(doc.createTextNode(strFmt('line %1 ABCDE АБВГДЕЖЗИКабвгдежзик', i)));
        file.appendChild(line);
    outputXML(doc);
    info('Готово');
XXX надо исправить на "
_;" без кавычек и подчёркивания
Также выражаю признательность и большую спасибу EVGL и belugin за полезные подсказки
Последний раз редактировалось zinius; 25.09.2008 в 17:46.
За это сообщение автора поблагодарили: d_alexe (1).
unicode, xml, кодировка, ax3.0
dax-lessons: Generate XML Documentation Files for a project - DAX 2009 Blog bot DAX Blogs 0 08.08.2008 19:06
axStart: How to use XSLT in AIF and what’s wrong with empty xml Nodes. Blog bot DAX Blogs 0 27.04.2008 18:07
Inside Dynamics AX 4.0: The XML Structure Blog bot DAX Blogs 0 04.10.2007 11:20
Inside Dynamics AX 4.0: XML Document Integration Blog bot DAX Blogs 0 04.10.2007 11:20
Часовой пояс GMT +3, время: 09:23.
