Старый 08.10.2008, 16:36   #1
Arahnid is offline
Arahnid
880 / 60 (4) ++++
Делаю класс для работы с диалогом.
1. Где и как прописывается display метод в нем. Причем изменяется дисплейное пое в зависимости от того, что выбирает пользователь в другом поле.
2. Как прописать например уже не дисплей-методом? Выбрала код сотрудника , а в соседнем поле, чтобы встала фамилия сотрудника.
Последний раз редактировалось Arahnid; 08.10.2008 в 16:47.
Старый 08.10.2008, 17:04   #2
slava is offline
slava
сибиряк
468 / 23 (1) +++
Сообщение от Arahnid Посмотреть сообщение
Лучше посмотрите на класс Tutorial_RunbaseForm
С уважением, Вячеслав.
Старый 08.10.2008, 17:06   #3
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,311 / 3547 (125) ++++++++++
При работе с диалогом важно понимать - что диалог в своем обычном понимании не должен быть привязан к данным - т.е. само понятие display-метода к нему неприменимо. Представьте себе - Вы сделали форму, непривязанную к данным. Как бы вы изменили значение контрола B, при изменении значения в контроле А? Вы бы повесили на событие modified контрола А заполнение контрола B.
Так и тут - нужно смотреть в этом направлении. При создании контрола - ему нужно присвоить некоторое имя, сделать метод имяконтрола_modified() и вызвать метод controlmethodoverloadobject(true)
Сообщение от slava Посмотреть сообщение
В нем показано создание диалога на основе своей формы - где уже можно сделать modified как обычно.
Я же говорил про способ без задействования дополнительной формы
Последний раз редактировалось sukhanchik; 08.10.2008 в 17:09.
Старый 08.10.2008, 17:32   #4
slava is offline
slava
сибиряк
468 / 23 (1) +++
Да, я имел ввиду как проще/быстрее.
Я не вижу всей задачи, поэтому не факт, что следующий вопросом будет не про grid, фильтрацию и т.п.
Старый 08.10.2008, 18:20   #5
Alex_KD is offline
Alex_KD
AxAssist
522 / 362 (14) ++++++
Если нужны сложные обработки, проще вызвать готовую форму, а не мучаться с динамической формой.
Уже гдето обсуждалось.
AxAssist 2012 - Productivity Tool for Dynamics AX 2012/2009/4.0/3.0
Создание номенклатуры с использ. axInventTable класса. Можно ли запретить использование шаблонов записей? Hub DAX: Программирование 2 03.09.2008 15:12
Создание экземпляра класса Dict* AndyD DAX: Программирование 22 23.03.2007 16:01
Программное создание платежей по заказу murad DAX: Программирование 4 06.06.2006 18:29
Программное создание новых записей Владимир Максимов DAX: Программирование 35 06.03.2006 14:08
Программное создание закупки agri DAX: Программирование 3 13.05.2004 16:41
Часовой пояс GMT +3, время: 10:50.
