Старый 09.10.2008, 10:11   #6
sergeyjb is offline
sergeyjb
Аватар для sergeyjb
68 / 12 (1) ++
Андрей:
Да. Конечная задача - обеспечить менеджера возможностью импорта Интересов в СРМ (посадить его бить данные напрямую в СРМ при обзвоне может и правильнее, но пока задача именно импорта поставлена)
Олег:
Вот я и думаю что с ASP проще:
- как с Excel из него работать с версиями не знаю пока но по опыту Delphi - OLE объект должен быть. как вариант - csv сделать для манагера.
- куда проще менеджеру нажать кнопку - получить всплывающую страничку с полем выбора файла и кнопкой ПРИНЯТЬ.
Bakai:
Скорее всего так и сделаем. Просто опыта работы с ним пока нет и всех ограничений не знаю. Но если с ним проще чем с xls то если в ограничения не упремся при выяснении деталей то будем работать с csv.
Артем:
От импорта отталкивает то что сам с ним не работал - кажется сложно для менеджера будет, но возможно ошибаюсь.
А страничку с циклом по файлу да созданием через CrmService Интереса - просто и знакомо, и для пользователя дружелюбный интерфейс.
Наверное попробую оба варианта.
Нет ясности с правами на импорт:
- что дает право на саму функцию импорта? право создать объект Импорт? На создане Интереса у менеджера при этом должны быть права чтоб сам процесс импорта происходил или не обязательно? Если не обязательно то он мне потом все подряд наимпортирует а не только Интересы.
Как я понимаю Импорт это инструмент администратора а не рядового менеджера. Или я не прав?
Сергей Осипов, MCTS:SQL Server 2005, ООО "Программные технологии", Самара
Импорт "Отношений" sakra Dynamics CRM: Функционал 2 14.05.2008 09:03
Импорт интересов Черничкин Станислав Dynamics CRM: Функционал 3 18.02.2008 11:10
Письма в "Списки ожидания" - "Мои задачи" ДмитрийCол Dynamics CRM: Функционал 0 10.01.2007 09:46
Не отображаються закладки "Продажа" и "Маркетинг" pkost Dynamics CRM: Администрирование 1 31.10.2006 20:30
Возможен ли импорт "Действий" в MS CRM Интроверт Dynamics CRM: Администрирование 0 26.04.2005 12:25
Часовой пояс GMT +3, время: 06:37.
