Старый 09.10.2008, 15:37   #1
Dima_Dima is offline
Dima_Dima
! Как автоматически открыть lookup после нажатия ctrl+n
Помогите, please новичку,
после позитионирования на нижней части формы SalesQuotationTable (она называется InventTable) и нажатия ctrl+n, появляется опция заложить еще одну строку, но только после нажатия на стрелку lookup или '*'.
Естъ ли возможность открыть lookup сразу после нажатия на ctrl+n в новой строке??
Заранее благодарен.
Старый 09.10.2008, 16:17   #2
Попробуйте в методе create источника данных нижней части формы (предполагаю, что называется он InventTable) после super() добавить вызов метода lookup() того контрола, на котором вы его хотите видеть. (У контрола нужно AutoDeclaration сделать = TRUE)
Старый 09.10.2008, 16:37   #3
Dima_Dima
Спасибо за быстрый ответ.
Datasource нижней части называется SalesQuotationLine. Можно пожалуйста перевод слова 'КОНТРОЛ' на en или de. И где сделать AutoDeclaration.
P.S. Простите за тупизм....
Старый 09.10.2008, 16:42   #4
Gustav is offline
Gustav
Аватар для Gustav
1,858 / 1152 (42) ++++++++
Записей в блоге: 19
Сообщение от Dima_Dima Посмотреть сообщение
"CONTROL"
а на ru: "управляющий элемент", "элемент управления" (т.е. кнопки, поля формы, поля со списками, радиокнопки, чекбоксы и т.д.)
AutoDeclaration - в "Свойствах" контрола (вторая строчка после имени)
За это сообщение автора поблагодарили: Dima_Dima (0).
Старый 09.10.2008, 16:56   #5
Dima_Dima
Все работает,
еще раз спасибо.
Старый 09.10.2008, 17:26   #6
Dima_Dima
Теперь lookup после успешного открытия совершает сам закрытие, .setFocus не работает....???
Старый 09.10.2008, 17:38   #7
Ну, должно работать.
Посмотрите метод Forms\PurchCreateOrder\DataSources\PurchTable\lookupVendorAccount
Там демонстрируется подход, который я предложил выше
За это сообщение автора поблагодарили: Dima_Dima (1).
Старый 10.10.2008, 11:45   #8
Dima_Dima
Да, это верно. Но в SalesQuotationTable-форме есть метод leave() в котором есть такой фрагмент:
if(!salesQuotationLine.PBAItemLine::checkMandatory())
return false;
я не могу найти таблицу PBAItemLine, чтобы переписать checkMandatory()-метод на проверку ifexist --> ItemId. Если это сделать lookup не будет закрываться, или ???
Старый 10.10.2008, 12:00   #9
AndyD is offline
AndyD
2,560 / 2494 (89) +++++++++
PBAItemLine - это не таблица, а MAP (тот, что в Data Dictionary)
Axapta v.3.0 sp5 kr2
Старый 13.10.2008, 11:10   #10
Dima_Dima
Всё перепробовал, закрывается родимый.....
Старый 13.10.2008, 12:45   #11
miklenew is offline
miklenew
Аватар для miklenew
1,688 / 433 (18) +++++++
Не понял что вы делаете.
Если вы лукап перекрываете и подкидываете свою форму, попробуйте поиграться свойствами Frame и WindowsType в Design.
Мож поможет.
Энергия молодых и неравнодушных способна изменить мир к лучшему.
Старый 13.10.2008, 14:41   #12
Dima_Dima
Thumbs up
Да, действительно помогло, WindowType не должен быть 'Standard'.
Огромное спасибо!!!
Как достать выбранные значения после lookup ledenezz DAX: Программирование 6 25.03.2009 05:11
How-to. Слетание пользовательских настроек в формах после вызова lookup, или MS - suxx. Maximin DAX: База знаний и проекты 2 29.06.2007 12:16
Как запретить операцию CTRL+C на LookUp? Pomor DAX: Программирование 3 22.05.2006 23:26
опять трабл после установки... Не могу открыть меню StoneRoller DAX: Администрирование 5 21.08.2003 10:30
Часовой пояс GMT +3, время: 03:47.
