Старый 09.10.2008, 18:08   #1
Poleax is offline
Poleax
Аватар для Poleax
1,353 / 595 (22) +++++++
Записей в блоге: 34
ComExcelDocument_RU по именнованной ячейки вывести номер ее строки.
Вопрос: В Excel файле есть куча именованных ячеек.
Может кто нибудь знает как написать метод для класса ComExcelDocument_RU, чтоб по названию ячейки выдавал номер строки? к примеру назвать такой метод- CellName2RowNum
необходимо использовать для этого кода
static void Job104(Args _args)
ComExcelDocument_RU doc = new ComExcelDocument_RU();
  int i;
    doc.open("C:\\test.xls");
    doc.insertValue("test", 100);
    i=ComExcelDocument_RU::CellName2RowNum("test");
//      info(int2str(i));
    doc.insertClearRow(i);
    doc.insertValue("test", 200);
    doc.visible(true);
Старый 09.10.2008, 18:39   #2
AndyD is offline
AndyD
2,560 / 2479 (88) +++++++++
Смотрите в сторону коллекции Names у объектов Application, Workbook, Worksheet
Только, в общем случае, имя может ссылаться на несколько ячеек, так что однозначно назвать колонку или столбец не получится
Axapta v.3.0 sp5 kr2
Старый 09.10.2008, 19:08   #3
Poleax is offline
Poleax
Аватар для Poleax
Записей в блоге: 34
вот к примеру метод возращающий область, его как то можно допилить чтоб возвращал именно номер строки?
public COM getFindRange(MSOfficeBookMark_RU bookMark, int _workSheet = 1)
    COM comRange,
        comWorkSheet;
    COM comApplication;
    if (m_comDocument)
        comWorkSheet   = this.getWorkSheet(_workSheet);
        comApplication = m_comDocument.application();
        comWorkSheet.activate();
        if (comWorkSheet && comApplication)
            comRange = comApplication.range(bookMark);
    return comRange;
Старый 09.10.2008, 19:19   #4
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5798 (201) ++++++++++
Сообщение от Poleax Посмотреть сообщение
Можно:
    Counter  row;
    if (comRange)
        row = comRange.Row();
    return row;
Старый 09.10.2008, 19:39   #5
Poleax is offline
Poleax
Аватар для Poleax
Записей в блоге: 34
спасибо, я как раз уже насчупал его.. comRange.Row();
все оказывается просто
Старый 09.10.2008, 19:48   #6
Poleax is offline
Poleax
Аватар для Poleax
Записей в блоге: 34
Спасибо, вопрос закрыт.
по имени ячейки берем номер строки
public int getCellName_RowNum(MSOfficeBookMark_RU bookMark, int _workSheet = 1)
    COM comRange,
        comWorkSheet;
    COM comApplication;
    if (m_comDocument)
    return comRange.Row();
по имени ячейки берем номер столбца
public int getCellName_ColumnNum(MSOfficeBookMark_RU bookMark, int _workSheet = 1)
    COM comRange,
        comWorkSheet;
    COM comApplication;
    if (m_comDocument)
    return comRange.Column();
и джобик для теста
   info('Row='+int2str(doc.getCellName_RowNum('test')) + '  Col='+ int2str(doc.getCellName_ColumnNum('test')) );
    doc.insertClearRow(2);
    doc.visible(true);
Старый 09.10.2008, 22:01   #7
gl00mie is offline
gl00mie
Если даже в самом коде явно присутствуют как минимум два ветвления, ведущие к тому, что comRange может оказаться неинициализированным, не говоря уже о том, что на листе книги Excel может отсутствовать указанная "закладка", то имеет смысл проверять перед возвратом строки/столбца, что comRange на что-то ссылается, иначе придется то и дело ловить ошибки времени выполнения "объект такой-то неинициализирован".
Последний раз редактировалось gl00mie; 09.10.2008 в 22:05.
Старый 09.10.2008, 22:43   #8
Gustav is offline
Gustav
Аватар для Gustav
1,858 / 1152 (42) ++++++++
Записей в блоге: 19
О, больная тема! О, любимая мозоль!
Poleax, бросайте изучать ComExcelDocument_RU, начинайте изучать Excel!
Тогда вы будете знать, что для вставки пустой строки перед ячейкой не надо узнавать ее номер, чтобы потом скормить его методу-обертке, вставляющему i-ю строку в таблицу. Если танцевать от comRange, а не от вездесущего текстового букмарка ("test"), который на каждом шаге переводится всё в тот же comRange (который почему-то приговорен быть локальным в методах этого класса), то пустая строка перед comRange вставляется так:
Код:
comRange.EntireRow().Insert()
Это псевдокод. В реале это надо расписать, как полагается при трансляции с VBA в X++ - на двух строчках. Потом посчитайте, сколько строк лишнего кода выполнится в вашем алгоритме, перед тем как в таблице появится пустая строка.
P.S. При желании можно сократить кол-во строк до одной, если воcпользоваться последними достижениями в этой области
comEarlyBindingImitation( comRange,'EntireRow()','Insert()');
Подробности здесь: Gustav: Unsorted, или Записки DAX-дилетанта - II
Старый 10.10.2008, 12:43   #9
Gustav is offline
Gustav
Аватар для Gustav
Записей в блоге: 19
офф-топ
Сообщение от Посмотреть сообщение
Ну, вот как раз еще один поучительный пример под горячую руку.
Это код фирменного (со слоя dis) метода из класса ComExcelDocument_RU (DAX 3.0, SP4). Я добавил несколько своих комментариев (в исходном фирменном виде метод не содержит комментариев, а также самой последней строки кода):
void copyAndInsertRange(str _bookMark, int _workSheet = 1)
    COM         comRange, comRange1,
                comWorkSheet;
    int         colNumber, colsNumber;
    int         rowNumber, rowsNumber;
    if (! m_comDocument)
        throw error(strFmt("@DIS6401", this.getApplicationName()));
    comRange = this.findRange(_bookMark, _workSheet);
    if (! comRange)
        return;
    rowNumber  = comRange.row();
    comRange1  = comRange.rows();
    rowsNumber = comRange1.count();
    // вычитаем единицу... (продолжение см. ниже)
    rowNumber  = rowNumber - 1;
    colNumber  = comRange.column();
    comRange1  = comRange.columns();
    colsNumber = comRange1.count();
//  этот фрагмент кода не нужен,
//  он даже вредит, если выбрать диапазон, начинающийся со строки A
    comRange.copy();
    comRange1 = this.findRange(ComExcelDocument_RU::numToNameCell(colNumber, rowNumber), _workSheet);
    if (! comRange1)
        return;
    comRange1.select();
    m_comApplication.cutCopyMode(false);
    comRange = comRange.entireRow();
    comRange.insert();
    // следующие арифметические упражнения - без комментариев... ррррр!
    // P.S. А впрочем все-таки скажу.
    // Если бы в начале метода исходный comRange = this.findRange(_bookMark, _workSheet)
    // был сохранен в отдельную переменную, например, comRange0,
    // то вместо следующего ужасающего comRange = this.findRange(... достаточно было бы простого
    // comRange = comRange0 - поскольку при вставке строк перед Range его адрес автоматически переопределяется!
    comRange = this.findRange(ComExcelDocument_RU::numToNameCell(colNumber, rowNumber + rowsNumber + 1) + ":" +
                              ComExcelDocument_RU::numToNameCell(colNumber + colsNumber - 1, rowNumber + 2*rowsNumber),
                              _workSheet);
    if (! comRange)
        return;
    comRange.copy();
    // ...чтобы потом вернуть эту вычтенную ранее единицу обратно (rowNumber + 1) :)
    comRange1 = this.findRange(ComExcelDocument_RU::numToNameCell(colNumber, rowNumber + 1), _workSheet);
    comRange1.select();
    if (comWorkSheet)
        comWorkSheet.paste();
//  а вот здесь этот оператор не помешает (при данном подходе)
А это код нового метода, делающего ту же работу:
void copyAndInsertRangeNew(str _bookMark, int _workSheet = 1)
    COM         comRange, comRange1;
    int         rowsNumber;
    if (! comRange)
        return;
    rowsNumber = any2int(COM::createFromObject( comRange.Rows() ).Count());
    COM::createFromObject(comRange.EntireRow()).Insert();
    comRange1 = comRange.Offset(-rowsNumber);
    comRange.Copy(comRange1);
А это тот вид метода, к которому я призываю, чтобы наконец избавиться от элементов "защитного программирования" типа if (! m_comDocument) и if (! comRange) - не от всех, конечно, но от необоснованных:
void copyAndInsertRangeNew2(COM _comRange)
    COM         comRange1;
    int         rowsNumber;
    rowsNumber = any2int(COM::createFromObject( _comRange.Rows() ).Count());
    COM::createFromObject(_comRange.EntireRow()).Insert();
    comRange1 = _comRange.Offset(-rowsNumber);
    _comRange.Copy(comRange1);
Заметьте, что в таком виде метод вообще не нуждается в классе ComExcelDocument_RU и в статическом виде может быть помещен хоть в Global.
И в качестве постскриптума и для большей ясности - код VBA, который делает ту же работу, что и вышеприведенные методы X++:
Код:
Sub Macro1()
    Dim rng As Range
    Set rng = Worksheets(1).Range("B2:C4")
    rng.EntireRow.Insert
    rng.Copy rng.Offset(-rng.Rows.Count)
End Sub
За это сообщение автора поблагодарили: blokva (3), Poleax (2).
Старый 10.10.2008, 21:17   #10
Poleax is offline
Poleax
Аватар для Poleax
Записей в блоге: 34
Хорошо Gustav интересный код. Обязательно пригодится и использую.
Только у меня, еще немного другой вопрос.
Как сделать чтоб передали методу параметры (str _bookMark, int _workSheet = 1)
и для _BookMark скопировать всю эту область и вставить ниже, под копируемой областью. (с полным форматированием, и если ячейка именованная пользователем, то именованную ячейку перенести вниз.) ?
А содержимое _bookMark оставить как есть.. но уже без имени ячейки.
Т.е. копируем вставляем не всю строку, а только ту область которую указали.
Старый 11.10.2008, 23:56   #11
Gustav is offline
Gustav
Аватар для Gustav
Записей в блоге: 19
Т.е., как я понял, всё происходит так же, как и в методе copyAndInsertRange, только перед "букмарком" вставляются не полные строки, а диапазон с таким же размером, как у исходного "букмарка".
На VBA это выглядит так (отличие в одной строке):
Код:
Sub Macro2()
    Dim rng As Range
    Set rng = Range("B2:C4")
    rng.Insert xlShiftDown 'где константа xlShiftDown = -4121
End Sub
В методе copyAndInsertRangeNew меняем соответствующую строку:
// с
// на
_comRange.Insert( #xlShiftDown ); // и выше добавить: #define.xlShiftDown(-4121)
Старый 13.10.2008, 19:46   #12
Poleax is offline
Poleax
Аватар для Poleax
Записей в блоге: 34
Gustav Спасибо, а что за значение такое #define.xlShiftDown(-4121)?
Старый 13.10.2008, 21:21   #13
Poleax is offline
Poleax
Аватар для Poleax
Записей в блоге: 34
Вопрос немного усложнился.
Объединены ячейки 3 шт. Общей ячейке задано имя 'test'.
при использовании
void copyAndInsertBlock(str _bookMark, int _workSheet = 1)
{  #define.xlShiftDown(-4121)
    int         rowsNumber;
    if (! comRange)
        return;
при вставки объединенной ячейки появляется сообщение "Данная операция приведет к отмене объединения ячеек" т.е. ниже в файле Excel есть объединенные ячейки. Объединение с них снимается и в итоге данные передаваемые в именованную ячейку вставляются не в 3-ную объединенную, а самую первую. А две остальных даже не копируются вниз.
Как сделать так чтоб можно было копировать и дублировать именованную ячейку без потери объединения?
Старый 14.10.2008, 09:03   #14
Gustav is offline
Gustav
Аватар для Gustav
Записей в блоге: 19
ну, если хелп по Excel на своем компе совсем лениво открывать, то хотя бы здесь посмотрите: http://msdn.microsoft.com/en-us/library/bb178850.aspx
Самый простой вариант решения проблемы - вернуться к вставке полных строк. Еще вариант - отказаться от объединенных ячеек. В подавляющем большинстве практических случаев они могут быть безболезненно для отображения заменены центрированием по выделению (Формат \ Ячейки \ Выравнивание \ По горизонтали \ По центру выделения).
Если всё-таки хочется решать задачу именно в вашей постановке, то видится такой извратный вариант - сдвигать все оставшиеся ячейки шаблона ниже места вставки вправо (как дверь шкафа-купе), потом делать копирование, потом возвращать "дверь" обратно. Стоит ли игра таких свеч?
Старый 14.10.2008, 11:03   #15
Poleax is offline
Poleax
Аватар для Poleax
Записей в блоге: 34
Сообщение от Gustav Посмотреть сообщение
хелп по такому ответ не дает, да и проще спросить. За линку респект.
Сообщение от Gustav
не не не .. со вставкой строки сразу отпадает.
В отчете ячейки слишком мелкие и они объединены в "по больше".
Как у именованной ячейки узнать с кем она объединена? (сколько ячеек в право и сколько вниз.) А потом после вставке основной первой именованной все остальные продублировать также и после всего их объединить?
Старый 14.10.2008, 12:10   #16
Gustav is offline
Gustav
Аватар для Gustav
Записей в блоге: 19
Ну-ну! Идём в Excel в редактор кода VBA по Alt+F11, пишем в окне отладки: Range("A1").Insert
Щелкаем мышкой в середине слова Insert и жмем F1 - появляется топик хелпа
Читая топик, видим интересующую нас константу xlShiftDown. Копируем эту строку в окно отладки и ставим перед ней восклицательный знак (сократитель команды Print), после чего нажимаем Enter
да и проще спросить
Ну это-то конечно. Типа "пусть работает железная пила"
См. MergeArea - cвойство объекта Range. Возвращает тоже Range. Например, если объединены ячейки A1:C2, то Range("A1").MergeArea.Address вернет $A$1:$C$2. Еще есть булевское свойство MergeCells объекта Range - возвращает True, если ячейка входит в объединение.
Старый 14.10.2008, 12:26   #17
AndyD is offline
AndyD
Еще можно воспользоваться Object Browser'ом (кнопка F2 в VBA). В разделе Globals перечислены все константы и их значения
Старый 14.10.2008, 12:42   #18
blokva is offline
blokva
Пенсионер
Аватар для blokva
743 / 167 (7) ++++++
при использовании
Не "...ну вы блин даете..." (с)
Это что же вы в файле перекрываете именованные объединенные диапазоны?
Очень странно это, зачем тогда объединять и именовать?
Если Вы хотите то что написали в первом посту, то Gustav Вам подсказал как это делать, если Вам требуется перекрывать объединенные дипазоны, то это совсем другая задача,
А может Вы просто опишите Вашу задачу не кусками, а целиком и Вам возможно подскажут правильное решение.
Законы природы еще никто не отменял!
А еще у меня растет 2 внучки!!! Кому интересно подробности тут:
http://www.baby-shine.com/
За это сообщение автора поблагодарили: aidsua (1).
Старый 14.10.2008, 13:06   #19
Gustav is offline
Gustav
Аватар для Gustav
Записей в блоге: 19
Я имел в виду следующее - см. код VBA и рисунки:
Код:
Sub Macro1()
    Range("A6:C12").Insert xlShiftToRight 'xlShiftToRight = -4161
End Sub
Sub Macro2()
    Dim rng As Range
    Set rng = Range("B3")
    rng.Insert xlShiftDown 'xlShiftDown = -4121
End Sub
Sub Macro3()
    Range("A6:C12").Delete xlShiftToLeft 'xlShiftToLeft = -4159
End Sub
Теперь картинки. Исходное состояние. Далее будем размножать красную ячейку B3.
После отработки Macro1 - сдвинули "дверь" вправо:
После отработки Macro2 - выполнили размножение (объединенная голубая ячейка не мешает):
После отработки Macro3 - вернули "дверь" назад:
Старый 14.10.2008, 13:11   #20
Poleax is offline
Poleax
Аватар для Poleax
Записей в блоге: 34
blokva
Задача: в Excel файле есть ячейка с именем. ("TEST") оказывается она ре одинарная а состоит из нескольких, объединенных. Надо продублировать ячейку вниз целиком и полностью, с сохранением форматирования и объединений.
Каждый раз при дублировании ячейки вниз в нее вставляю через цикл значение.
На данный момент вставка происходит, все хорошо, кроме одного. Если ячейка состояла из нескольких то при вставке объединение теряется.
Gustav Спасибо за мастер-класс по Help(у).
Как мне в аксапте вытянуть этот диапазон Range("A1").MergeArea.Address чтоб потом по нему megre сделать.
    COM         comRange, comRange1, comR;
   comR=comRange.MergeArea();
   comR.merge(); //че то не то..
excel, документация, как правильно, ax3.0
как вывести номер строки в гриде? funnut DAX: Программирование 21 01.10.2012 16:33
Цветные строки в Grid Sergo DAX: База знаний и проекты 14 19.04.2012 10:02
При создании строки в закупке статус строки становится "Отменено" AlexUnik DAX: Функционал 4 27.09.2004 16:05
Буферные ячейки на складе - зачем? renat DAX: Функционал 16 01.04.2004 20:22
Функция "Удалить строки" Oks DAX: Функционал 1 03.07.2002 18:09
Часовой пояс GMT +3, время: 18:34.
