Старый 10.12.2007, 17:00   #1
Lithium is offline
Lithium
Не работают отчеты
В нашем MS CRM 3 не работают отчеты...
Конфигурация системы такая:
-тестовый сервак под CRM(WinServer 2003 SP2, на нем sql2005, Reporting Services и, собственно, сам CRM);
-клиентская машина в сети, с которой работаю в системе.
Вариант (а). Захожу в crm с самого сервера под админской учеткой, запускаю любой отчет - все работает на ура.
Вариант (б). Захожу в crm со своего компа, под своей учеткой, запускаю отчет - фиг! Вылезает окно с просьбой ввести логин/пароль. Ввожу.. не пускает!
Пишет:
"HTTP Error 401.1 - Unauthorized: Access is denied due to invalid credentials.
Internet Information Services (IIS)"
Пытался войти под админской учеткой - тоже не пускает, хотя по-идее должен...
Вариант (в). По rdp захожу на сервак под своей учетной записью, опять пытаюсь выполнить какой-либо отчет, опять фиг
В чем может быть загвоздка?
В конфигурации RS в качестве учетки для сервера отчетов стоит админская учетка.. может из-за этого не работает?
В свойствах пула приложения для сервера отчетов используется та же админская учетка...
Старый 10.12.2007, 17:19   #2
e.pasechny is offline
e.pasechny
Оо. глянь группу SQLAccessGroup, я добавил туда всех юзеров и проблема вроде ушла. правда как с безопасностью тут я фиг знает.
Старый 10.12.2007, 18:07   #3
Lithium is offline
Lithium
Во все группы, которые касаются sql-ля добавил себя - не помогло...
Старый 10.12.2007, 18:32   #4
e.pasechny
Еще есть группа ReportingGroup. сейчас посмотрел там тоже все добавлены.
Старый 11.12.2007, 18:02   #5
Lithium is offline
Lithium
В SQL все права дал, не помогло. Сдается мне, тут дело не в правах на сервере, а в проблемах с аутентификацией. В журнале событий на сервере, в разделе "Безопасность" при попытке запустить отчеты появляются записи:
Сбой входа в систему:
Причина: неизвестное имя пользователя или неверный пароль
Пользователь:
Домен:
Тип входа: 3
Процесс входа: Kerberos
Пакет проверки: Kerberos
Рабочая станция: -
Имя вызывающего пользователя: -
Домен вызывающего: -
Код входа вызывающего: -
Код процесса вызывающего: -
Промежуточные службы: -
Адрес сети источника: 192.168.36.222
Порт источника: 3514
+ нашел описание похожей проблемы - http://www.sql.ru/forum/actualthread...f2%ee%f7%ed%fb но решение, к сожалению, не прокатило.
Человеки! Хелп!
Старый 11.12.2007, 21:04   #6
Черничкин Станислав is offline
Черничкин Станислав
Аватар для Черничкин Станислав
53 / 18 (1) ++
Сайт с RS должен быть в безопасной зоне и... хм... у меня к нему включен анонимный доступ, но это наверно лишнее, просто в безопасной зоне, чтобы креденталы нормально ушли.
Старый 12.12.2007, 08:39   #7
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Проблема однозначно в аутентификации! У меня была аналогичная фигня, но CRM и отчеты стояли на разных серверах. Там нужно было доверительные отношения между компами настроить, а тут....??? Может быть дейсвительно в учетке проблема? Попорбуйте настроить чтоб отчеты (а лучше все службы) под network service работали.
Старый 13.12.2007, 13:00   #8
Lithium is offline
Lithium
Сообщение от Черничкин Станислав Посмотреть сообщение
В безопасную зону сайт посадили сразу же...специально еще раз проверил.
Насчет network_service, вроде бы настроил, чтоб RS под ней работал(зашел ms sql2005->Средства настройки->Настройка RS->Удостоверение службы Windows, там поставил network_service - здесь менять надо?) Эффекта нету
В журнале безопасности все те же записи, но в качестве пользователя стоит NT AUTHORITY\SYSTEM(??). Но я же поменял учетку, разве тут не сетевая служба должна быть?
Старый 13.12.2007, 15:02   #9
Lithium is offline
Lithium
Отбой, проблему решил Веб-служба тупо работала не под той учеткой, потому что я кнопочки недожал Установил для пула приложений учетку network_service и все заработало!
Огромное всем спасибо!!
Старый 13.12.2007, 15:09   #10
Артем Enot Грунин
Я же говорил!
Старый 11.10.2008, 09:57   #11
sergeyjb is offline
sergeyjb
Аватар для sergeyjb
68 / 12 (1) ++
Артем, а можно поподробнее про фразу:
"У меня была аналогичная фигня, но CRM и отчеты стояли на разных серверах. Там нужно было доверительные отношения между компами настроить..."
У меня сейчас мало что все стоит на 64 битных ОС, SQL, косяков которых я даже не знаю, так еще и сиквел с репорт сервером отдельно от CRM (но в одном домене).
Даже стандартные отчеты не работают
Что значит "доверительные отношения между компами"? Между доменами слышал - а между компами первый раз. Как их настроить и где?
Сергей Осипов, MCTS:SQL Server 2005, ООО "Программные технологии", Самара
Старый 11.10.2008, 11:01   #12
sergeyjb is offline
sergeyjb
Аватар для sergeyjb
68 / 12 (1) ++
Изначально у нас все крутилось на одном сервере - и сиквел и репортс и срм.
После переноса (сиквел с репортс отдельно от срм) подцепили базу организации к новому сиквелу и при установке срм указали использовать ее как существующую.
Все установилось хорошо кроме отчетов.
В деплоймент менеджере у организации имена сиквела и репортсервера прописаны.
Но когда я сохраняю стандартный отчет на диск и смотрю блокнотом то там в самом начале:
<DataSources>
<DataSource Name="CRM">
<ConnectionProperties>
<IntegratedSecurity>true</IntegratedSecurity>
<ConnectString>data source=localhost;initial catalog=Adventure_Works_Cycle_MSCRM</ConnectString>
<DataProvider>SQL</DataProvider>
</ConnectionProperties>
<rdataSourceID>05ddfd4d-9c76-4724-9731-e23b1c5b9e0f</rdataSourceID>
</DataSource>
</DataSources>
Я понимаю что эти отчеты перенеслись вместе с базой организации.
И могу понять почему там localhost - раньше все на одном серваке крутилось.
Но Adventure_Works_Cycle_MSCRM и в помине там не было - по другому БД организации называлась.
Разве при инсталяции когда я указал новые пути к сиквелу, репортс и имя организации (оно не менялось) эти источники данных не апдейтятся вместе со всей базой?
А главный вопрос как это ТЕПЕРЬ перенастроить?
Старый 11.10.2008, 16:31   #13
Артем Enot Грунин
Для того, чтобы сервер мог передавать ваши логины пароли другому серверу (CRM к отчетам) в AD ему должны быть выданы на это соответствующие права. Подробная инструкция есть тут:
http://www.microsoft.com/downloads/d...DisplayLang=en
При загрузке файла отчета, CRM вносит коррективы в загружаемый файл. Указанный выше DataSet на самом деле никогда не используется. Кроме того, в отчет вносятся коррективы позволяющие использовать предварительную фильтрацию, что избавляет вас от ряда заморочек. Почитайте документ по этой ссылке. С вашими отчетами все в порядке
За это сообщение автора поблагодарили: sergeyjb (1).
Старый 12.10.2008, 14:53   #14
sergeyjb is offline
sergeyjb
Аватар для sergeyjb
68 / 12 (1) ++
Отличная статья Артем.
Жалко что раньше мне не попадалась.
В понедельник приду на работу - буду пробовать. Думаю разберусь с ней в ситуации.
По поводу отчетов:
т.е. после того как rdl файл загружен в CRM (в базу самой системы) обновление всех датасетов в них при смене пути к сиквелу и репортсу в деплоймент менеджере ложиться на плечи ситемы?
Старый 12.10.2008, 19:02   #15
Артем Enot Грунин
Совершенно верно. В 4.0 отчеты хранятся в базе системы и, насколько я понимаю, публикуются непосредственно перед запуском. Иными словами, при смене репорт сервера работоспособность не теряется. В 3.0 было сложнее, для переноса использовалась специальная утилита.
Старый 16.10.2008, 19:55   #16
Артем Enot Грунин
Сергей, к своему стыду забыл, что в состав системы теперь входит компонент Reporting Services Connector. Он снимает проблему Double-Hop Kerberos Autentification. Можно не заморачиваться с настройкой, а установить его.
Старый 17.10.2008, 09:16   #17
sergeyjb is offline
sergeyjb
Аватар для sergeyjb
68 / 12 (1) ++
С Kerberos Autentification уже заморочились - все работает
Но на будущее про компонент спасибо - думаю не раз еще пригодится!
Не у нас одних СРМ и Сиквел на разных серверах стоят.
Не работают отчеты после переустановки MS SQL Evgenia_f Dynamics CRM: Администрирование 20 03.03.2009 17:20
не работают отчеты на репортсервере (в CRM 4.0 все работает) akopium Dynamics CRM: Администрирование 4 03.03.2009 13:04
Как вывести разные отчеты для разных пользователей? Alexey-IT Dynamics CRM: Разработка 3 19.11.2007 13:14
Не работают отчеты!!!!!!!! pkost Dynamics CRM: Администрирование 0 20.04.2007 18:31
Не работают отчеты на клиенте(Win2003+SQL2005+RS2005) glad Dynamics CRM: Администрирование 1 14.11.2006 07:14
Часовой пояс GMT +3, время: 22:48.
