Старый 14.10.2008, 13:32   #1
kalex_a is offline
kalex_a
Аватар для kalex_a
160 / 19 (1) ++
Если можно точно определить по значению 1 то, на мой взгляд, нужно перенести код определения значений a и b в метод modified. Значение 1 там уже будет, нужно только найти запись и заполнить нужные поля.
я так делал, просто на мой взгляд это лишние select'ы
Старый 14.10.2008, 13:34   #2
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
2,164 / 1296 (48) ++++++++
Нет, не лишние.
Не забывай, что пользователь может не только выбрать значение из лукапа, но и ввести вручную, скопировать из буфера и т.п.
Старый 14.10.2008, 13:41   #3
kalex_a is offline
kalex_a
Аватар для kalex_a
160 / 19 (1) ++
Нет, не лишние.
Да вы правы.
Можно еще вопрос? В методе modified к текущему элементу я обращаюсь this, а как другим элементам присвоить значение. что то типа
element.design()...[  ?] = "Результат select'a"
Старый 14.10.2008, 14:17   #4
Raven Melancholic
Достаточно просто. В самом элементе, в который нужно записывать значение, устанавливаем флаг AutoDeclaration в значение Yes. Из кода просто пишем:
ИмяЭлемента.text(тут то что нужно). Если значение не текстовое, то вместо text берем соответствующий метод (например, value, selection).
В принципе, вместо объявления AutoDeclaration можно обращаться к элементу примерно в таком виде:
element.design().control(control::ИмяЭлемента)
или даже по имени, но это противоречит BP, в котором сказано, что если нужно обращение к элементу формы, то следует автодекларировать этот элемент.
За это сообщение автора поблагодарили: kalex_a (1).
gatesasbait: How to define a custom lookup form for an extended datatype Blog bot DAX Blogs 0 09.07.2008 22:05
Опять LookUp Eldar9x DAX: Программирование 11 28.09.2007 15:45
Нагло глючит lookup Sada DAX: Программирование 1 08.06.2006 10:32
Динамические Lookup формы. Андрей Василюк DAX: База знаний и проекты 0 07.12.2001 07:07
Часовой пояс GMT +3, время: 21:42.
