Старый 15.10.2008, 11:18   #4
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
Сообщение от Lemming Посмотреть сообщение
Хмм...а не скажется ли это на производительности!?! Выделять номера из номерной серии, например при сборке map-a который впоследствии будет использоваться в отчете. ИМХО, "из пушки по воробьям".
Нии... не надо ничего ниоткуда выделать, можно просто использовать механизм форматирования идентификаторов по шаблону из класса номерных серий: скормить статическому методу NumberSeq::numInsertFormat() шаблон и счетчик - и получить на выходе «красивый» идентификатор. Никаких предварительных настроек, никаких дополнительных обращений к БД, ничего этого, конечно же, для простого заполнения Map'а не нужно.
Да и вообще, map-ы не так просты в поддержки и отладке кода, так что, кмк, лучше просто внимательно относиться к их использованию и не ставить такие эксперименты с автоматическим приведением типов.
Я лично вообще слабо представляю, как можно напутать с типом ключа Map'а. Ведь обычно они заполняются там же, где и создаются, максимум в разных методах одного класса или иерархии классов
За это сообщение автора поблагодарили: Lemming (1), alex55 (1).
AX Developer tips: Dynamics AX Performance issue. Cross object references drawbacks. Blog bot DAX Blogs 0 14.07.2008 00:11
Dynamics AX: Why Dynamics AX beats SAP Blog bot DAX Blogs 0 10.01.2007 23:15
Часовой пояс GMT +3, время: 23:19.
