Старый 15.10.2008, 17:12   #1
petr is offline
petr
561 / 201 (8) ++++++
Расхождение суммы проводки по поставщику и сопоставленной суммы
DAX4SP2
Проблема такая:
По поставщику есть несколько проводок (реально как я думаю была одна накладная и один платеж, но после многочисленнх сторно это хозяйство разрослось)
Были сопоставления с выделением скидки по оплате (cashDisc), суммовая разница (ExchAdjustment при сопоставлении оплаты с накладной, все валюты USD - основная англ. фурты) и рассопаставление.
В результате если просуммировать все cуммы в основной валюте из проводки (vendTrans.AmountMst) - получается 550 фунтов, если же просуммировать все сопоставленные суммы в основной валюте (vendTrans.SettleAmountMST) то получается 0.
Мы конечно, будет сами разбираться как такое могло получиться, но вдруг у кого-нибудь такая ситуация уже возника - может кто поделисься информацией откуда может взяться такое расхождение?
Старый 15.10.2008, 22:48   #2
gaenar is offline
gaenar
151 / 63 (3) ++++
Ну да, такое бывает. Если очень долго сопоставлять и рассопоставлять, безумно тыкая на кнопки, то у аксапты, возможно, съезжает башня - одну из проводок по рассопоставлению она может провести криво. Но это редкий случай (на моей практике такое было всего пару раз), и то я до конца не уверен, что это аксапта сглючила, а не чьи-то руки покопались в базе.
Умные тоже наступают на грабли, но только для того, чтобы поднять их с земли не нагибаясь.
Старый 15.10.2008, 23:31   #3
petr is offline
petr
Сообщение от gaenar Посмотреть сообщение
А вы так понимаю не докопались до источника проблемы? Потому что у нас на 99% нет "опасных" модификаций классов сопоставления, да и ручками покопатся не могли. Вообщем будем (или буду) разбираться. Если результаты окажутся заслуживающими опубликования на форуме - непременно поделюсь.
Ну и еще не оставляю надежду, что кто-нибудь с этим сталкивался?
ax4.0
проводки по поставщику kitty DAX: Программирование 10 23.06.2011 15:24
Алгоритм расчета общей суммы kashperuk DAX: Программирование 31 05.09.2007 22:37
связь проводки НДС по оплате с основанием ksenia DAX: Функционал 2 26.01.2007 12:01
Бух. счет поставщика для проводки по поставщику Bega DAX: Прочие вопросы 3 09.09.2005 14:08
Знак в форме ГК/Бухгалтерские проводки chel DAX: Функционал 7 11.03.2005 04:28
Часовой пояс GMT +3, время: 13:43.
