Старый 23.10.2008, 17:33   #1
Corsar is offline
Corsar
Как идёт обращение к форме если она закрыта?
Добрый день! Предположим в AOT имеется форма myForm и у неё простейший метод
 void myMethod()
        info ('myMethod');
Далее делаю простейший job'ик
    object fr;
    fr=classfactory.formRunClass(new args(formstr(myForm));
    fr.init();
    fr.run();
    fr.detach();
    fr.close();   //закрыли форму
    //при этом срабатывает вызов myMethod
    if(SysFormRun::hasMethod(fr, identifierstr(myMethod)))
       fr.myMethod();
Вопрос - на что ссылается переменная fr? По сути получается что форма закрыта, следовательно fr ссылается на форму в AOT, а не на runtime форму клиента? Правильны ли мои рассуждения ?
Большое спасибо !
Старый 23.10.2008, 17:35   #2
Он ссылается на объект. Просто он закрыт. (не отображается в UI)
Но это не значит, что его методы должны быть недоступны
Старый 23.10.2008, 17:39   #3
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
1,723 / 491 (20) +++++++
после закрытия формы (fr.close()) объект созданного класса SysSetupFormRun продолжает жить (это и есть "fr"), собственно на этот объект и ссылается переменная.
С Уважением,
Елизаров Артем
Последний раз редактировалось lev; 23.10.2008 в 17:42.
Старый 23.10.2008, 17:48   #4
Corsar is offline
Corsar
Спасибо !
HRM,склонение ФИО и все все все OmenSore DAX: Функционал 22 09.02.2009 17:08
Как не выводить заголовки в форме, если нет строк? DreamCreator DAX: Программирование 9 29.05.2008 15:10
Ошибка при работе клиента при выборе MenuItemButton из MenuButton на любой форме Карис DAX: Администрирование 3 04.04.2008 08:56
Вопрос по web-форме корпоративного портала kroha-kat DAX: Программирование 5 21.09.2006 16:24
Кто знает можно как нибудь открыть доступ к полю на форме если DataSource закрыт для AlexT1 DAX: Программирование 9 03.11.2005 00:18
Часовой пояс GMT +3, время: 10:33.
