Старый 23.10.2008, 19:00   #8
Gustav is offline
Gustav
Аватар для Gustav
SAP
1,858 / 1152 (42) ++++++++
Записей в блоге: 19
Поскольку мне неоткуда почитать картинки из таблицы, набросал джоб, выводящий в файл 400 фрагментов экрана (image.captureScreen). Время работы 2-3 секунды.
static void Job98(Args _args)
    ComExcelDocument_RU doc = new ComExcelDocument_RU();
    Image   image = new Image();
    COM     xlApp;
    COM     wbook;
    COM     activeSheet;
    COM     range;
    int     i, timeStart;
    timeStart = timenow();
    doc.NewFile('',false);
    wbook = doc.getComDocument();
    xlApp = wbook.Parent();
    activeSheet = xlApp.ActiveSheet();
    range = activeSheet.Range('B1');
    xlApp.ScreenUpdating(false);
    for (i=1;i<=400;i++)
        image.captureScreen(0+(i-1)*2, 0+(i-1)*2, 300+(i-1)*2, 100+(i-1)*2);
        image.clipboardCopy();
        range.RowHeight(78);
        //range.Select();
        //activeSheet.Paste();
        range.pasteSpecial(0);
        range = range.Offset(1,0);
    xlApp.ScreenUpdating(true);
    doc.visible(true);
    box::info(strFmt('Всего секунд: %1', timenow()-timeStart));
P.S. Удалось избавиться от Range.Select (см.коммент.строки), поэтому теоретически должно быть еще быстрее на какие-то проценты.
Опять в упор не понимаю, что означает конструкция pasteSpecial(0) применительно к Range (не к Worksheet!). Ну, нет там такой подпольной константы! По логике должна быть какая-то -4104 = xlPasteAll, но с ней валится.... А с 0 работает! Во дела... В каких же недокументированных анналах это прописано?
Что-то подобное мы уже обсуждали здесь: Параметры pastespecial()
За это сообщение автора поблагодарили: gl00mie (3), Molchun (1).
Исследование скорости экспорта данных из Axapta в Excel (коллективный эксперимент) Gustav DAX: База знаний и проекты 79 13.02.2014 13:18
Импорт данных в журнал ГК из Excel Toshk DAX: Функционал 6 23.10.2008 13:46
Excel, группировки: как программно изменить расположение итоговых данных? CDan DAX: Программирование 5 29.08.2008 18:14
Импорт данных из шаблона Excel farlander DAX: Функционал 4 23.11.2006 11:43
Какой способ для связи Axapta с Excel вы предпочитаете? Gustav DAX: База знаний и проекты 37 09.06.2006 09:02
Часовой пояс GMT +3, время: 14:33.
