Старый 28.10.2008, 00:02   #1
Logger is offline
Logger
4,017 / 3301 (119) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Почему CustInvoiceTable лишили Voucher -а ?
Собственно, сабж...
С удивлением обнаружил что там нет Voucher-а
Хотя везде в системе он в документах есть. Это вроде бы как основной идентификатор документа в системе. Даже в переносе, который не делает никаких проводок по ГК есть ваучер. И CustInvoiceJour который создается на основе CustInvoiceTable естественно тоже есть LedgerVoucher и он заполняется в момент разноски. Более того в момент разноски из CustInvoiceJour-а в CustInvoiceTable переносится InvoiceId - почему бы то же самое не сделать с документом ГК - (выделяются они в паре, а переносится только InvoiceId)?
Поковырял код - судя по коду роль ваучера играет InvoiceId
Даже уникальность его внутри даты проверятеся.
Непонятно зачем, правда
Ax 3.0 SP5
Последний раз редактировалось Logger; 28.10.2008 в 00:08.
Старый 28.10.2008, 08:02   #2
В заказах и закупках нет ваучера тоже. И в производственых заказах.
Не во всех журналах есть ваучер.
Не разделяю вашего удивления.
Старый 28.10.2008, 08:31   #3
CustInvoiceTable - не документ, а черновик (журнал). Такой же как заказ и закупка, как правильно отметил glibs.
Не совсем так.
InvoiceID играет роль кода заказа
В момент разноски в Voucher может копироваться этот invoiceID,
а может создаваться свой код.
Поведение зависит от галочки Наследование.
На скриншоте:
1. Номерная серия для нумерации Накладных на услуги (Free text invoice/Накладная с произвольным текстом)
2. Номерная серия для нумерации Voucher при разноске Накладных на услуги
3. Галочка "Наследование". Если включена, то Voucher принимает значение из номера накладной. Если выключена, то система генерит новый номер согласно номерной серии.
Обратите внимание, что в принципе у Накладных на услуги может быть своя номерная серия, отличная от Накладных, созданных по заказу продажи. Я обычно указываю одну и ту же номерную серию.
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (4).
Старый 28.10.2008, 10:43   #4
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
Спасибо за ответы.
Про черновики понятно.
Но все же я думаю что логика простановки ваучера тут другая. У заказов, закупок и производственных заказов - может быть несколько документов (накладных) сформировано - соответственно ваучеров может быть несколько. Несколько ваучеров в одно поле не вобьешь.
А вот для строк складских журналов всегда возможен только один ваучер - вот он и пробивается при разноске (если не был прописано при создании). При том что строки - это тоже черновик. Т.е. система смотрит не на то - является ли строка или шапка черновиком, а на однозначность соответствия.
В накладных на услуги мне не нравится именно неоднозначность из-за отсутствия ваучера. По идее если у нас есть накладная на услуги CustInvoiceTable, то по ней возможна лишь одна запись в CustInvoiceJour. (в отличие от заказов и закупок, где накладных может быть несколько) Поэтому в CustInvoiceTable напрашивается ваучер.
Без него по конкретной CustInvoiceJour метод
\Data Dictionary\Tables\CustInvoiceJour\Methods\custInvoiceTable
CustInvoiceTable custInvoiceTable(boolean _update = false)
    CustInvoiceTable custInvoiceTable;
    custInvoiceTable.selectForUpdate(_update);
    select custInvoiceTable
        where custInvoiceTable.invoiceId            == this.invoiceId            &&
              custInvoiceTable.invoiceDate          == this.invoiceDate          &&
              custInvoiceTable.numberSequenceGroup  == this.numberSequenceGroup;
    return custInvoiceTable;
может вернуть как правильный CustInvoiceTable - так и левый, у которого по несчастливой случайности номер совпал.
Старый 28.10.2008, 11:50   #5
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
1,723 / 491 (20) +++++++
у меня часто встречались случаи когда для двух разных поставщиков создавались накладные с одним и тем же номером, в одной и той же дате
С Уважением,
Елизаров Артем
Старый 28.10.2008, 13:16   #6
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
Ну мне бы было не до смеха
И как лечили ?
Старый 28.10.2008, 14:08   #7
ZVV is offline
ZVV
MCITP
Oracle
1,006 / 246 (0) ++++++
И как лечили ?
Может добавить в этот метод условие на клиента?
Насколько я понимаю, они не могут поменятся по пути от custInvoiceTable до custInvoiceJour?
Старый 28.10.2008, 14:25   #8
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
Не могут. Но не всегда и это спасет.
На одном проекте народ любил накладные на услуги сторнировать. и проводить снова с тем же InvoiceId.
В таком случае только Voucher спасет.
Старый 28.10.2008, 14:27   #9
ZVV is offline
ZVV
MCITP
Oracle
Да, действительно недоработка...
Старый 28.10.2008, 14:59   #10
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
И как лечили ?
Нужно на проблемы жизни смотреть с оптимизмом
Все поиски накладной делали в разрезе поставщика\клиента, даты накладной, номера накладной, и группы номерных серий.
С Уважением,
Елизаров Артем
Старый 28.10.2008, 15:01   #11
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
Попутно назрел такой вопрос. Вот интересно почему в таблицах VendInvoiceJour и CustInvoiceJour не сделали записи уникальными в разрезе Поставщика\Клиента, Номера накладной, Даты накладной, и Группы номерных серий?
Есть ли у кого какие соображения?
С Уважением,
Елизаров Артем
Старый 28.10.2008, 15:08   #12
В параметрах РП есть контроль по Поставщик - Номер накладной - Дата накладной. Посмотрите там варианты.
Старый 28.10.2008, 15:09   #13
Сообщение от Logger
А вы так не делайте.
Старый 28.10.2008, 15:20   #14
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
Ax 3.0 SP3 Не увидел такого...
С Уважением,
Елизаров Артем
Старый 28.10.2008, 15:38   #15
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
Понимаю, что это не совсем правильно - с тем же номером проводить за ту же дату.
Не запланировано так было в системе.
Но по-моему, это искуственное ограничение, вызванное особенностями структуры данных в Аксапте. В реальной жизни ничего не должно препятствовать иметь второй документ за дату с тем же номером. Т.е. invoiceId + transdate не должно быть ключом.
Кстати, а как тогда правильно с точки зрения стандартной Аксапты сторнировать накладные на услуги ? Юзеры хотят чтоб номер у правильного документа сохранился.
Последний раз редактировалось Logger; 28.10.2008 в 15:41.
Старый 28.10.2008, 15:48   #16
ZVV is offline
ZVV
MCITP
Oracle
Почему же...
Пареметры РП - Обновления - Проверка использования номера накладной
Старый 28.10.2008, 16:08   #17
Сообщение от Logger
Но по-моему, это ... ограничение, вызванное особенностями структуры данных в Аксапте.
Да. Просто ограничение.
Сообщение от Logger
Я решал такую задачу доработкой в виде ссылки накладной на другую накладную (неправильную). С печатью соответствующего номера. Но это для официальной первички. Не для реального учета.
Старый 28.10.2008, 16:13   #18
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
Почему же...
Ну поле то есть, а в нем только параметры типа: "Разрешать дубликаты", "Запрещать дубликаты" и т.п. А по поводу в каком разрезе эта уникальность должна быть, ничего нету по идее конечно это рулиться индексом, но в стандарте на шапках накладных уникальных индексов нет, а сейчас добавлять их уже поздно.
Вот мне и интересно почему сделали такую структуру данных.
С Уважением,
Елизаров Артем
Старый 28.10.2008, 18:52   #19
Сообщение от lev
Читайте между строк. Либо в пределах финансового года и поставщика, либо в пределах поставщика.
Сообщение от lev
Ну, не догадались, что она вам не понравится, и сделали.
Сравните поля, которые вы предлагаете в индекс с той проверкой, которая реализована в параметрах. Разницу видите?
Наверное, у них была цель сделать то, что они сделали, а не то, чего вам хочется.
Скажете, что стандартная проверка не логична? Ну или ваше логичнее ее? С прикладной точки зрения.
Старый 29.10.2008, 10:45   #20
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
Никто не говорил о том нравиться или не нравиться. И никто никого не упрекал, что сделано так или не так. Просто возник данный вопрос, на который хотелось услышать ответ. Скорее всего сделали не просто так, а по какой то причине.
Если вам эта причина не известна, не надо переходить на личности. То что мне нравиться или нет это уже мои проблемы.
С Уважением,
Елизаров Артем
ax3.0
gatesasbait: How to create and post a financial voucher in Dynamics Ax Blog bot DAX Blogs 0 11.12.2008 22:05
Почему join запрос разбивается на подзапросы!? 3oppo DAX: Программирование 59 28.06.2007 11:52
InventJournalTrans DreamCreator DAX: Программирование 7 14.12.2004 14:48
Почему такое расхождение в скорости выполнения Владимир Максимов DAX: Программирование 28 11.09.2004 12:44
почему форма сразу закрывается ? puz DAX: Программирование 3 09.09.2003 11:56
Часовой пояс GMT +3, время: 19:10.
