Старый 28.10.2008, 18:03   #1
jiller is offline
jiller
Заказ на покупку
Добрый вечер!
Такая проблема: нужно обновлять поле в таблице при смене статуса документа "Заказ на покупку". Может кто знает в каком методе лучше отлавливать смену статуса?
Спасибо!
Старый 28.10.2008, 18:39   #2
ZVV is offline
ZVV
MCITP
Oracle
1,006 / 246 (11) ++++++
Сообщение от jiller Посмотреть сообщение
Добрый вечер!
Спасибо!
На таблице update() или modifiedField(). По ситуации...
Первый будет вызываться всегда, если только не вызван doUpdate(), а второй - только на формах или если его явно вызвать в коде.
Zhirenkov Vitaly
За это сообщение автора поблагодарили: jiller (1).
Старый 28.10.2008, 18:44   #3
Вероятно,
АОТ\Classes\PurchTableType.updateDocumentStatus()
Что вы имеете в виду под документом? Вы ЖУРНАЛ заказов на покупку в стиле 1С называете документом или поле Статус в этом журнале? Если последнее, то он еще есть в строках, и в строках он может быть разным, и может отличаться от значения в шапке.
Старый 29.10.2008, 10:03   #4
jiller is offline
jiller
Всем спасибо за помощь!
Помогло переопределение метода PurchTableType.updateDocumentStatus() .
update() на таблице не подошёл, т.к вызывался doUpdate().
За это сообщение автора поблагодарили: raniel (1).
Ошибка с разноской "Заказ на покупку" Kuat DAX: Администрирование 11 09.07.2008 15:56
Заказ на покупку Daido DAX: Программирование 16 05.09.2007 08:57
Перевод CRM предложения в заказ. e-Car DAX: Функционал 0 24.08.2006 16:17
Производственный заказ типа Заказ oxbacc DAX: Функционал 3 14.07.2006 17:26
Заказ не переходит в статус "отгружено" ATimTim DAX: Функционал 29 27.12.2004 14:01
Часовой пояс GMT +3, время: 22:20.
