Старый 31.10.2008, 15:27   #21
sergeyjb is offline
sergeyjb
Аватар для sergeyjb
68 / 12 (1) ++
Повешусь скоро
Мало того что все в кучу в этой CRM - и java script, и C#, и ASP, и dll, и Web-services, так еще и через одно место
Спасибо за разьяснение, буду знать где рыть... А то я с колаутами в 3.0 не работал, не знал что такой нюанс есть.
Сергей Осипов, MCTS:SQL Server 2005, ООО "Программные технологии", Самара
Последний раз редактировалось sergeyjb; 31.10.2008 в 15:30.
Старый 31.10.2008, 15:29   #22
Сабитов Андрей is offline
Сабитов Андрей
Аватар для Сабитов Андрей
851 / 122 (6) +++++
Добро пожаловать в наш МИР !!!
Старый 05.11.2008, 13:22   #23
sergeyjb is offline
sergeyjb
Аватар для sergeyjb
68 / 12 (1) ++
Артем, имея объект типа Moniker в плагине на удаление я оптимальным путем вытаскиваю значение пользовательского атрибута в следующем коде? Ничего по незнанию лишнего не написал тут? Первый раз такую вещь програмлю. Чтоб потом по одним и тем же граблям не ходить думая что это оптимальный код.
Код:
Moniker moniker = (Moniker)context.InputParameters[ParameterName.Target];
Guid accountId_read = moniker.Id;
ICrmService service_read = context.CreateCrmService(true);
TargetRetrieveDynamic target = new TargetRetrieveDynamic();
target.EntityId = accountId_read;
target.EntityName = EntityName.account.ToString();
Microsoft.Crm.Sdk.Query.ColumnSet cols = new Microsoft.Crm.Sdk.Query.ColumnSet(new string[] { "name", "new_sharepointdocumentlibrarytitle" });
RetrieveRequest retrieve = new RetrieveRequest();
retrieve.Target = target;
retrieve.ColumnSet = cols;
retrieve.ReturnDynamicEntities = true;
RetrieveResponse response = (RetrieveResponse)service_read.Execute(retrieve);
DynamicEntity retrievedEntity = (DynamicEntity)response.BusinessEntity;
string listName = retrievedEntity["new_sharepointdocumentlibrarytitle"].ToString();
Старый 05.11.2008, 14:22   #24
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Боюсь, Сергей, как коддер я уже выпал из обоймы, но пару советов все же дам.
Во первых, специализированные методы выполняются быстрее, чем Excecute. Обычно об этом можно не думать, но в случае плагина стоит заняться оптимизацией. Иными словами я использовал бы метод Retrieve вместо Excecute.
Во вторых, данная функциональность, думаю, потребуется вам не один раз, так что имеет смысл вынести этот код в родительский класс. Иными словами сделать некий ANormalParameterPlugin : IPlugin, который бы корректно поддерживал интерфейс, но умел полиморфно вычитывать DE на основании Moniker.
За это сообщение автора поблагодарили: sergeyjb (1).
Быстродействие CrmService Bakai Madybaev Dynamics CRM: Разработка 16 21.03.2009 22:57
Обращение к полю сущности MFCшный Wizard Dynamics CRM: Разработка 28 12.02.2009 14:35
аутентификация crmService if_maks Dynamics CRM: Разработка 2 25.12.2008 11:52
Обращение! - Ответственный контакт? AlekseyS Dynamics CRM: Разработка 1 09.09.2008 13:04
Обращение: невозможно добавить Контракт Lazarus Dynamics CRM: Функционал 2 01.07.2008 13:02
Часовой пояс GMT +3, время: 17:10.
