Старый 04.11.2008, 10:01   #12
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Сообщение от ZooY Посмотреть сообщение
CRM 4.0
В плагине нужно получить данные, но не с помощью CrmService, а с помощью обращения к базе SQL. Для подключения к базе нужно как минимум знать ее имя.
По началу сделал так:
string databaseName = сontext.OrganizationName + "_MSCRM";
string connectionString =
    "Data Source=localhost;Initial Catalog=" + databaseName +
    ";Integrated Security=SSPI";
Думал что для всех баз CRM имя базы - есть имя организации плюс суфикс _MSCRM. Но в одной конторе столкнулся с проблемой: имя, используемое в имени базы данных не совпалает с именем компании.
Собственно вопрос: можно ли каким нибудь образом получить имя базы данных CRM?
Будь вместо плагина обычная ASP.NET страничка, я бы не парился и вбил имя базы в web.config, а вот что делать с плагином - ума не приложу...
Тоже сталктвался с такой проблемой. Решил её так:
RegistryKey key = Registry.LocalMachine.OpenSubKey("SOFTWARE\\Microsoft\\MSCRM");
//Retreive MSCRM DataBase connection string
string configDBConnectionString = key.GetValue("configdb").ToString();
//next part - i connect to config db and retreive data to config connection to client db
DataSet clientDBConnectionData = new DataSet();
using(SqlConnection connection = new SqlConnection(configDBConnectionString))
        connection.Open();
        using (SqlCommand cmd = new SqlCommand())
		cmd.Connection = connection;
		cmd.CommandType = CommandType.Text;
		cmd.CommandText = string.Format("Select SqlServerName, DatabaseName From Organization Where UniqueName = '{0}'", crmOrganizationName);
		using (SqlDataAdapter adapter = new SqlDataAdapter(cmd))
			adapter.Fill(clientDBConnectionData);
	connection.Close();
if (clientDBConnectionData.Tables.Count == 0 || clientDBConnectionData.Tables[0].Rows.Count == 0)
	throw new Exception("Check your config parameters!");
string connectionString = string.Format("Data Source={0};Initial Catalog={1};Integrated Security=SSPI",
								new object[] { (string)clientDBConnectionData.Tables[0].Rows[0]["SqlServerName"],
											   (string)clientDBConnectionData.Tables[0].Rows[0]["DatabaseName"]});
В результате - строка подключения к требуемой клиентской базе. Из параметров - собственно название организации - crmOrganizationName.
PS харкодинг localhost-a - не хороший стиль, потому что Application Server и DB Server - могут быть разнесены.
Последний раз редактировалось a33ik; 04.11.2008 в 10:10.
Доступ к SQL ZooY Dynamics CRM: Разработка 30 05.02.2009 00:50
Мир CRM: Улучшение Dynamics CRM 4.0 производительности и безопасности данных под SQL Server 2008 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 03.02.2009 02:07
Мир CRM: Новости об одной из составляющих работы Dynamics CRM - Microsoft SQL Server Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 03.11.2008 06:18
ansle: Выпущен SQL Server 2008 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 1 07.08.2008 10:34
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Accessing a SQL Database from a Microsoft Dynamics CRM Plug-in Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 14.07.2008 13:05
Часовой пояс GMT +3, время: 08:17.
