31.10.2008, 18:13 | #1 |
Не получается списание ОС.
Добрый день!
Акс 3.0, SP3. При запуске групповой операции ( или вставке строки) списания ОС, находящихся в статусе ЗАКРЫТО ( самортизированные) не создаются строки журналов. И в чем суть СПИСАНИЯ и ВЫБЫТИЯ ( продажа и разборка)? Может, это через ВЫБЫТИЕ делается? Цель - выкинуть на помойку старое оборудование. |
31.10.2008, 19:25 | #2 |
Профили разноски на списание настроили ?
01.11.2008, 09:05 | #3 |
Год выпуска в карточке ОС указан?
Если машина не заводится с пятого раза - читай инструкцию. |
01.11.2008, 10:19 | #4 |
Причина отстутствия проводок скорей всего в том, что остаточная стоимость этих ОС = 0,
те профили разноски настроили так, что Аксапте нечего списывать |
01.11.2008, 10:31 | #5 |
Спасибо!!
Дело действительно в сумме!! Поменял в профиле сумму к разноске - теперь заработало. Но неправильно это!!! Списывают по остаточной. Она 0. Пусть не рождается проводка ГК, но смена статуса то должна как-то произойти :-( |
01.11.2008, 12:13 | #6 |
северный Будда
А что мешает использовать в качестве стоимости выбытия 1 копейку?
01.11.2008, 12:31 | #7 |
Дт 01.030 Кт 01.010 - списана первоначальная стоимость (100 руб) Дт 02.010 Кт 01.030 - списана накопленная амортизация (100 руб) Дт 91.ххх Кт 01.030 - списана остаточная стоимость (0 руб) Так что проводки пойдут в ГК. И статус изменится. Кстати, если больше одной модели учета, списывать нужно по всем.
01.11.2008, 13:39 | #8 |
Мрачный тип
А оно тут причем вообще ?
Это поле разве где-то в классах создания и разноски операций ОС по выбытию как-то участвует ?
Мы летаем, кружимся, нагоняем ужасы ... |
01.11.2008, 14:42 | #9 |
Не знаю, как в классах, а при списании по сроку в периодических операциях при создании строк это условие прописано в запросе жестко.
05.11.2008, 11:48 | #10 |
северный Будда
05.11.2008, 12:47 | #11 |
Группа полей "Срок полезного использования", поле "Год выпуска". При использовании периодической операции "Списание по сроку" Это поле проверяется на "!0" - неравенство нулю.
05.11.2008, 13:18 | #12 |
Мрачный тип
Завязываться периодическое списание по сроку на год выпуска ОС нельзя - это логически неверно. Подобное должно быть завязано на оставшийся срок использования, равный нулю ...
в противном случае можно списать по сроку ОС, пролежавшую на консервации некоторое время раньше срока. Или вообще по приобретению, т.к. у продавца данный конкретный экземпляр мог на складе пылиться сто лет )) Хотя, это же наш модуль ОС, в нем еще и не такие чудеса логического креатива встречаются ...
05.11.2008, 14:07 | #13 |
Там две проверки - статус "Закрыто" и "Год выпуска" - "!0". Так что законсервированное или несамортизированное не уйдет .
