Старый 18.09.2008, 14:21   #61
petr is offline
petr
561 / 201 (8) ++++++
В таблице валют (GL - Setup - Exchange rates) не работает переход к главной таблице по полю "ISO currency code", т.к. этого справочника (таблица ISOCurrencyCode) нет соответствующей формы.
Я так понимаю это сделали умышленно, но вот почему не могу понять. Неужели жалко нарисовать простую форму (5 минут работы).
У нас тут особо смышленные пользователи уже сообщают об этом как о баге
Старый 18.09.2008, 14:31   #62
Сообщение от petr Посмотреть сообщение
Вы же видели описание в методе jumpRef, правильно?
public void jumpRef()
// There is no backing form for the ISOCurrencyCode table so disable the action of the 'Go to the Main Table Form' option
// from the context menu.
// super();
Старый 22.09.2008, 11:44   #63
petr is offline
petr
Неа не видел. Я же знаю BP, а именно, что форма для таблицы должна называться так же (когда это возможно), поэтому определив, что таблица называется ISOCurrencyCode просто проверил наличие соответствующей формы и дисплейного пункта меню. Ничего этого в системе не нашел и сообщил об этом.
Просто зачем тогда было делать так, чтобы в контекстном меню был пункт - "Перейти к основной таблице", можно же было сделать EDT без отношения (relation) и просто проверять введенное знаяение в validate. Тогда бы у пользователей вопросов и не возникало.
P.S.
Так не удаляет же комментирование вызова супер перехода к основной таблице - он регулируется только связями (на таблицах и EDT)
Старый 24.09.2008, 11:58   #64
Уже сообщил в MS. Первый раз написал туда год назад, еще для 4.0. Так вот, в 4.0 исправили, а в AX2009 - нет. Работают, дескать, по приоритетам, так что по 4.0 до этого приоритета уже дошли, а по 2009 - еще нет.
DAX2009
Reports\ProdRouteCard\initFromCaller()
    if (_args  &&  _args.caller())
        showDialog      = false;
        prodUpdRelease  = _args.caller();
        prodParmRelease = prodUpdRelease.parmParmBuffer();
        queryBuildRangeProd.value(prodParmRelease.ProdId);
        if (prodParmRelease.SetupPrintRouteJob /*SetupPrintRouteCard ??? */ )
            element.printJobSettings().unpackPrintJobSettings(prodParmRelease.SetupPrintRouteJob /*SetupPrintRouteCard ??? */);
В четверке это исправление есть на syp слое.
DAX2009:
Classes\ProdMultiScheduling\Methods\initParmBuffer
void  initParmBuffer(ProdParmScheduling  prodParmScheduling)
    ProdParmScheduling saveProdParmScheduling;
    saveProdParmScheduling.data(prodParmScheduling);
    prodParmScheduling.data(standardParmScheduling);
    prodParmScheduling.ParmId           = saveProdParmScheduling.ParmId;
    prodParmScheduling.RecId            = saveProdParmScheduling.RecId;
    prodParmScheduling.LineNum          = saveProdParmScheduling.LineNum;
    prodParmScheduling.ProdId           = saveProdParmScheduling.ProdId;
    prodParmScheduling.JobStatus        = saveProdParmScheduling.JobStatus;
    prodParmScheduling.ExecutedDateTime = saveProdParmScheduling.ExecutedDateTime;
    prodParmScheduling.SchedMethod      = saveProdParmScheduling.SchedMethod;
    prodParmScheduling.JobId            = saveProdParmScheduling.JobId;
    prodParmScheduling.JobId /* ??? */  = saveProdParmScheduling.WrkCtrIdSched;
    prodParmScheduling.AutoUpdate       = autoUpdate;
Да регистрировал я уже эту х..ню. В 4.0, типа, исправили, а в 2009 - опять на своем месте.
Ребята, конкретно Глеб, а расскажите, в какой версии/сервис паке это починили?
А то я пытаюсь найти, но ни в 4.0, ни в 4.0 SP1 не нашел.
Старый 24.09.2008, 12:24   #65
petr is offline
petr
Classes\ProdMultiScheduling\Methods\initParmBuffer - эту багу в четверке (во всяком случае в SP2) не починили. Может в dis слое починили, но я чесно говоря не знаю, где скачать актуальный dis слой для четверки.
Евгений, насколько я понял, писал про Reports\ProdRouteCard\initFromCaller(), для которого на syp слое в четверке исправление есть.
Старый 24.09.2008, 12:57   #66
Сообщение от petr
На syp слое в 4ке - это в SP2, то есть?
Старый 24.09.2008, 13:03   #67
petr is offline
petr
Я не помню куда инсталировался SP1, но в нем в основном были добавление типа AIF, а не исправления багов, так что скорее всего SYP слой в четверке - это SP2. Точнее я не знаю, может кто-нибудь более осведомленный просвитит.
Старый 03.10.2008, 11:23   #68
IvanOFF is offline
IvanOFF
65 / 87 (3) ++++
MS Dynamics AX 4.0 SP2EE FP1, а также AX 2009
Classes\ProjTree метод createMaster():
protected void createMaster()
    ProjTable   _projTable  = ProjTable::find(parentId);
    ProjTable   _projTableExist;
    item = new FormTreeItem();
    // BP deviation documented
    item.text(this.text(_projTable));
    select firstonly _projTableExist;
    item.children(_projTableExist ? true : false);
    item.data(parentId);
    item.image(imageList.image(_projTable.image()));
    item.selectedImage(imageList.image(_projTable.image()));
    master  = tree.addItem(0,0,item);
    // treeTreeId.insert(_projTable.RecId, master);  // ??
    // treeRecId.insert(master,_projTable.RecId);    // ??
    // Скорее всего, должно быть так:
    treeTreeId.insert(master,_projTable.RecId);
    treeRecId.insert(_projTable.RecId, master);
Это вытекает из метода new() того же класса:
    treeTreeId  = new Map(Types::Integer, Types::Int64);
    treeRecId   = new Map(Types::Int64, Types::Integer);
Последний раз редактировалось IvanOFF; 03.10.2008 в 11:26. Причина: Баг есть и в AX 2009
Старый 03.10.2008, 21:31   #69
Хорошо бы было, если бы Вы все еще описывали непосредственный сценарий, в котором вы увидели эту ошибку.
Или это большинство ошибок обнаружено просто в результате code review?
Старый 20.10.2008, 16:49   #70
petr is offline
petr
DAX2009
\Classes\GanttVcWorkdayCollection
сравниваем методы:
public GanttVcWorkday createWorkday(str     _workdayName, // Type: str (up to 1000 chars)
                                    boolean _makeAllDayNonWorking = false)
public GanttVcWorkday findWorkdayName(Name    _workdayName, // Type: Name (str 60 - max- 60 chars)
                                      boolean _throwErrorIfNotFound = false)
То же самое в классе GanttVcCalendarCollection, методы
- createCalendar(str _calendarName)
- findCalendarName(Name _calendarName)
P.S.: Возможно в стандарте ошибка и не проявляется, у нас проявилась при использовании классов посторения диаграм Ганта из нашего кода.
Последний раз редактировалось petr; 20.10.2008 в 16:57.
Старый 21.10.2008, 11:33   #71
Петр, правильно ли я понял, что вы при создании диаграмм указывали имена Calendar/Workday длиной больше, чем 60 символов? (Причина ошибки, собственно)
Старый 22.10.2008, 02:41   #72
petr is offline
petr
Немного не так. Данные классы вызываются из других стандартных классов (ganttClient -> GanttData -> GanttVcWorkdayCollection.
Я в своем коде (если быть полностью точным то он был написан не мной под четверку, я переносил его на пятерку) работаем только с классов GanttClient (ну и его подклассами).
При инициализации нашей формы через load() методы классов GanttClient -> GanttData вызывается в итоге метод createWorkday.
Далее пользователь в форме выбирает рабочий центр (WkrCtrId) и период планирования. Соответвенно эти новые данные передаются класс GanttClient, затем вызывается метод load(), который пересчитывает все внутренне содержимое.
Значение "проблемной" переменной workdayName формируется внутри стандарного функционала и для некоторых работ (ProdRouteJob) формируется из наименований первичного (Primary) рабочего центра плюс последовательно все вторичные (secondary). В нашем случае для одной операции (или работы ProdRouteJob) сформированный идентификатор календаря (workdayName) превысил заданные 60 символов.
В итоге получилось так, что вначале, при инициализации формы, GanttVcWorkday был создан, а при выборе в форме рабочего центра содержащего определеную операцию, метод findWorkdayName() не находил GanttVcWorkday. Далее система пыталась создать его заново, но при создании второго GanttVcWorkday с одинаковым именем COM объект живущий внутри GanttVcWorkday выдавал ошибку.
Вообщем немного коряво получилось описать. На конкретном примере все будет более понятно. Попробую на днях более четко описать проблемы - хотя самое важное и так понятно - хотелось бы, чтобы функции были симметричными - или обо обрезали до 60 символов или обе не обрезали. Инече конструкция из кода, когда вызывается:
If (! aa.findWorkdayName(x))
aa.createWorkday(x);
Если переменная x имеет длину более 60 символов.
Старый 22.10.2008, 21:46   #73
Есть мнение, что в
АОТ\Data Dictionary\Tables\InventDimCombination\Methods\find
В 4.0 это примерно так выглядит
static public InventDimCombination find(
        ItemId     _itemId,
        InventDim  _inventDim,
        boolean    _forUpdate = false)
    InventDimCombination inventDimCombination;
    inventDimCombination.selectForUpdate(_forUpdate);
    select firstonly inventDimCombination
        index hint ItemIdx
        where inventDimCombination.ItemId          == _itemId                   &&
              inventDimCombination.ConfigId        == _inventDim.ConfigId       &&
              inventDimCombination.InventSizeId    == _inventDim.InventSizeId   &&
              inventDimCombination.InventColorId   == _inventDim.InventColorId;
    return inventDimCombination;
Не хватает метки
#InventDimDevelop
Старый 22.10.2008, 23:29   #74
А еще такой вопрос. Есть ли какое-то объяснение тому, что при удалении записи в карточке номенклатуры не удаляются размеры (InventSize), цвета (InventColor), комбинаци аналитик (InventDimCombination) и баркоды (InventItemBarcode)? А то задолбался уже.
Для этого есть какие-то причины, которые мне в голову пока не приходят, или это очередное проявление разгильдяйства кое-кого?
Старый 23.10.2008, 11:35   #75
Судя по АОТ, должны нормально удалятся. DeleteActions на InventItemBarcode, InventColor, InventSize, ConfigTable существует, тип - Cascade.
В методах delete() аналитик прописано удаление InventDimCombination
Поэтому вроде должно.
Щас перепроверю на новом item каком-то
Только что попробовал следующее:
1. Создать новую номенклатуру, DimGroupId поддерживает Site,Warehouse, Color, Size
2. Создать 2 цвета и 2 размера для нее.
3. Создать комбинации (все 4)
4. Перезашел в АХ
5. Удалил item. Все записи из таблиц удалились.
Так что давай свои repro steps. У меня работает
Последний раз редактировалось kashperuk; 23.10.2008 в 11:40.
Старый 23.10.2008, 12:29   #76
Ясно. Это все таки бага, которую прибили в 5.0. Спасибо.
Старый 23.10.2008, 17:06   #77
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
2,164 / 1296 (48) ++++++++
Интересно, почему в DAX4 для заказов на перемещение (и журналов по ним) нет классов Ax*. Причём, для отгрузочных накладных есть?
Старый 07.11.2008, 11:30   #78
А в 5.0 можно сделать, чтобы после создания компании (создав строчку в соответствующей форме или запустив дублирование компании) она появилась в адресной строке без выйти и зайти?
Старый 07.11.2008, 11:47   #79
А то, что в плане счетов тип счета Group total игнорирует русские буквы и даже счета с хвостиком ZZ — это фича?
Создать счета
00001
0000s
0000zz
0000р (русская "Р")
В параметрах для итогового счета указать 4 символа.
Создать итоговый счет 0000
Разнести:
00001 - 10
0000s - 20
0000zz - 100
0000р - 200
Посмотреть итог.
Если уж делать малополезные фичи, так, может, качественнее?
Старый 07.11.2008, 12:04   #80
Нашел workaround.
В адресной строке, если ткнуть в нее мышей, можно вводить адрес с клавиатуры (буквоцифрами). Вновь созданную компанию в таком случае хавает, и список компаний после этого обновляется без выйти и зайти.
bug report, баг, ошибка, dynamics
Баги WebTab в DAX4 (более 1-ого на форме) alex55 DAX: Программирование 4 11.07.2008 16:28
Сергей Герасимов: Бизнес-приложения – основа стратегии корпорации Майкрософт Blog bot DAX Blogs 5 27.09.2007 02:00
Сергей Герасимов: О новостных группах и других общедоступных ресурсах Майкрософт Blog bot DAX Blogs 0 09.02.2007 22:52
Сергей Герасимов: Майкрософт ежемесячно публикует список исправленных ошибок Blog bot DAX Blogs 1 16.01.2007 11:52
Счет на оплату по заказу. Баги. Косых Артём DAX: Программирование 2 23.06.2006 11:32
Часовой пояс GMT +3, время: 18:56.
