Старый 21.08.2003, 08:27   #1
DSV is offline
DSV
Импортировать/экспортировать общие/системные таблицы...
Возможно ли средствами Аксапты, не прибегая к помощи Х++, импортировать в чистую базу список пользователей и группы определения импорта?
Старый 21.08.2003, 09:19   #2
raz is offline
raz
Аватар для raz
1,497 / 1086 (39) ++++++++
Конечно.
Посмотрите какие таблицы используются в соответсвующих формах (обычно совпадает с именами датасорсов в формах), создайте пустую группу определений и добавте туда эти таблицы.
Иногда для более точного соответсвия, нужно посмотреть у выбранных таблиц связи и добавить связанные таблицы.
Это универсальный способ.
Старый 21.08.2003, 12:17   #3
DSV is offline
DSV
Не совсем универсальный.
Для таблиц SYSIMPEXP* у меня этот номер не проходил. То-ли потому, что заняты они в процессе импорта (экспорт, кстати, из них работает), то-ли просто нельзя...
А в SYSUSERS просто из аксапты не пущають...
Старый 21.08.2003, 12:34   #4
raz is offline
raz
Аватар для raz
2 DSV
спорить не буду, но у меня таких проблем не было.
Старый 21.08.2003, 12:42   #5
Елена Сысовская is offline
Елена Сысовская
Аватар для Елена Сысовская
499 / 25 (1) +++
Зачем надо имортировать группы определений? Может, задача по другому решается. При экспорте создается 2 файла - с данными и группой определений для импорта. Т.е. что испортировать решается настройка экспорта.
с уважением, ESys.
Старый 21.08.2003, 14:08   #6
Изначально опубликовано DSV
...Для таблиц SYSIMPEXP* у меня этот номер не проходил.
У меня все нормально было.
Снова извините за ссылку. Здесь я давал пример для импорта групп определения
http://axapta.mazzy.ru/hints/import/
Старый 21.08.2003, 14:15   #7
Можно все экспортировать. Сам делал. Но давно и еще на 2.5.
У вас, кстати, какая версия? Там немного по-разному группы определения строятся.
При создании групп определений там можно выбирать включать или нет системные и общие таблицы. Пользователи и компании добавятся, если выбрать системные. Группы определений вроде в какую-то из групп включены... Я уже бросил этим заниматься...
Так вот. Самый простой с т.з. пользователя (т.е. не программиста и не администратора, который знает все таблицы и связи между ними наизусть) способ достичь желаемого вами результата, это настроить группу определения, в которую включить таблицы из всех возможных групп, при этом указать галки для системных и общих таблиц.
После этого нужно сделать экспорт. Но экспорт нужно делать один раз и из компании "DAT". По рекомендациям и документации, и опытных собаководов там никакие польззовательские данные храниться не должны.
Импортировать все это желательно тоже в компанию "DAT".
Дальше можно все делать как обычно.
Старый 21.08.2003, 17:58   #8
Волчара is offline
Волчара
Post
У меня с этим проблем не было.
Галочку надо ставить"Системные и общие таблицы".
Правда это в 3.0.
В 2.5 не помню.
Старый 23.08.2003, 09:32   #9
DSV is offline
DSV
Изначально опубликовано mazzy
А у меня та ссылка уже месяц распечатана и подшита в папочку.
Там замечательный пример преобразования данных при импорте, но нет ни слова применительно к особенностям настройки групп определений с использованием реквизита "системные и общие таблицы" в 3.0.
В общем, свершилось все так, как сказал glibs.
Попался я вроде на том, что при создании группы определений не выбирал опции системные и общие таблицы, но потом добавлял их в список вручную. И делал импорт по этой группе определений.
Сделав же нормальную группу определений, выгрузив ее в двоичный файл и сделав "чистый" импорт без указания группы опредений, но с системными и общими таблицами, все получил в полном объеме и как хотел.
Ре-синхронизация системных таблиц на основании AOT kashperuk DAX: Администрирование 7 28.05.2010 16:36
Пересоздание таблицы при синхронизации Serg16 DAX: Администрирование 1 26.08.2009 13:55
Как решить проблему с правами на вновь создаваемые записи таблицы. AY DAX: Прочие вопросы 4 02.10.2003 12:44
Часовой пояс GMT +3, время: 10:22.
