Старый 17.11.2008, 12:59   #1
_scorp_ is offline
_scorp_
Аватар для _scorp_
488 / 369 (13) ++++++
AX 2009 создание узла в WSS
Хочу развернуть узел Enterprise Portal на самом верхнем уровне WSS. По умолчанию при установке предлагается поставить EP в любой доступный узел в подкаталог sites. Например : http://mynode/sites/DynamicsAx Я же хочу чтобы EP был доступен, например, на http://DynamicsAx . Делаю следующее:
1. Создаю новый web application с именем "DynamicsAx"
2. Для созданного web-application создаю site collection для узла "\", т.е. для корня.
3. При создании выбираю шаблон "Microsoft Dynamics Enterprise Portal"
4. После нажатия на кнопку "Ок" получаю ошибку: The remote name could not be resolved: "dynamicsax"
Пробовал не только на локальной установке, но и на виртуальной машине от MS. Результат тот же. Отсюда вопрос:
Как развернуть EP в корневом каталоге? Понимаю что можно попробовать забекапить уже развернутый EP средствами WSS и потом восстановить его в нужный каталог, но это ведь не выход. Как делается правильно? Сначала подумал, что возможно эта операция может выполняться только средствами установщика аксапты, но потом увидел, что на форме "Администрирование веб-узлов" есть кнопки "Создать узел" и "Зарегистрировать узел" которые отправляют в административный интерфейс WSS и предлагают выполнить те же шаги, которые я и делал. Следовательно эта операция является валидной. Но что тогда это за ошибка и как ее побороть?
Старый 17.11.2008, 13:58   #2
slava09 is offline
slava09
Аватар для slava09
Дети Юза
1,642 / 237 (11) ++++++
Сообщение от _scorp_ Посмотреть сообщение
Во время установки EP, можно же настроить по какому пути инсталировать site.
В конфигурационном файле нужно задать значение.
Т.е. аппликэйшн создаете из SsharePoint, а непосредственно site с помощью установщика.
Старый 17.11.2008, 14:14   #3
_scorp_ is offline
_scorp_
Аватар для _scorp_
Сообщение от slava09 Посмотреть сообщение
Это понятно. Я не хочу устанавливать в подкаталог sites. Если посмртреть как сделано на виртуальной машине от MS, то они развернули Enterprise Portal непосредственно на узле http://contoso ,а не по http://contoso/sites/DynamicsAx ,например. А вот как это сделать? И как зарегистрировать, например, еще один портал? В той же виртуальной машине зарегистрировано несколько веб-узлов. Но когда я сам пытаюсь сделать по вышеописанным мною шагам, то получаю ошибку.
Старый 17.11.2008, 14:25   #4
slava09 is offline
slava09
Аватар для slava09
Дети Юза
Ну так там же можно настроить каталог в который устанавливать. В каком-то конфигурационном файле. Во время установки показывается где этот файл лежит. Вы не видели этого?
Старый 17.11.2008, 17:50   #5
alex55 is offline
alex55
224 / 145 (5) +++++
Отсюда вопрос:
Судя по ошибке, проблема в сопоставлении имени и IP. Настройте IP resolving для http://DynamicsAx, чтобы сервер о нем знал.
Старый 17.11.2008, 20:24   #6
_scorp_ is offline
_scorp_
Аватар для _scorp_
Нет, не видел. Прошелся еще раз по всем шагам, но опять ничего не нашел.
1. Создал web application на WSS с именем DynamicsAx. Сайт не создавал - корень пустой.
2. Запускаю установку корпоративного портала
3. Указываю учетную запись для BC
4. Здесь в комбо-боксе "Веб-узел" выбираю свой web application и установщик сразу прописывает путь портала в поле "URL-адрес узла". Поле доступно только для чтения. Любые манипуляции с галочками не открывают поле для редактирования.
5. Ну и последний диалог перед установкой
Итог: корпоративный портал доступен по адресу http://DynamicsAx/sites/DynamicsAx , но ведь хочется просто http://DynamicsAx и в виртуальной машине как-то это сделали.
Старый 17.11.2008, 20:27   #7
_scorp_ is offline
_scorp_
Аватар для _scorp_
Сообщение от alex55 Посмотреть сообщение
Подскажите как это сделать? Старнно то, что если создавать сайты используя другие шаблоны, например, "Team Site" или "Blog" то этой ошибки не возникает.
Старый 18.11.2008, 12:14   #8
alex55 is offline
alex55
224 / 145 (5) +++++
Например, на нужной машине добавить в файл C:\WINDOWS\system32\drivers\etc\hosts строчку вида:
X.Y.Z.W DynamicsAx
, где X.Y.Z.W - IP-адрес сервера.
Потом можно будет внести в настройки вашего DNS-сервера.
За это сообщение автора поблагодарили: _scorp_ (2).
sharepoint, узел, ax2009
Arijit Basu: AX 2009 Document Management & MOSS / WSS Blog bot DAX Blogs 0 23.01.2009 01:07
JOPX: Dynamics AX 2009 - Enterprise Portal link bonanza Blog bot DAX Blogs 0 27.11.2008 01:05
Часовой пояс GMT +3, время: 13:25.
