#1 |
Складские журналы, перемещение в гриде стрелками курсора
Версия 3.0 sp5
Перемещение стрелками куросора в гриде не работает. При этом перемещение с помощью PgUp и PgDn - работает нетипично - переводит курсор на одну строку. В первом приближении причина кроется в специфическом методе перерисовки меню "Функции" и "Отчеты" (InventJournalFormTable.UpdateQueries_RU()), который приводит к потере фокуса гридом после перемещения. Кто-нибудь поборол эту проблему? Как с этим обстоит дело в четверке? |
#2 |
MCITP
Сообщение от coolibin
Версия 3.0 sp5
Перемещение стрелками куросора в гриде не работает. При этом перемещение с помощью PgUp и PgDn - работает нетипично - переводит курсор на одну строку. В первом приближении причина кроется в специфическом методе перерисовки меню "Функции" и "Отчеты" (InventJournalFormTable.UpdateQueries_RU()), который приводит к потере фокуса гридом после перемещения. Кто-нибудь поборол эту проблему? Как с этим обстоит дело в четверке? ![]() Да, если добавить в конец этого метода PHP код:
![]() (особо не тестировал, на первый взляд проблем не видно.) |
#3 |
При этом неправльно будет работать PgUp-PgDn в остальных закладках - будет все время переключать опять на грид
#4 |
MCITP
#5 |
Я бы предложил модифицировать в этом методе удаление кнопок
X++: FormControl fc;
FormControl fc2;
if ( ! lstCtrlReports.empty())
it = new ListIterator(lstCtrlReports);
fc = formRun.selectedControl();
while (it.more())
buttonCtrl = it.value();
formRun.design().removeControl(buttonCtrl.id());
it.next();
lstCtrlReports = new List(Types::Class);
fc2 = formRun.selectedControl();
if (fc && fc2 != fc)
fc.setFocus();
Axapta v.3.0 sp5 kr2 |
| За это сообщение автора поблагодарили: ZVV (1), Lemming (1), coolibin (1), Dino (0). | |
#6 |
Аманд
В настройках пользователя есть галка "Поведение TAB по умолчанию"
Не уверен, но попробуйте. Цитата:
Тут именно баг в коде
Последний раз редактировалось Vals; 19.11.2008 в 12:32. |
#7 |
MCITP
#8 |
А по-моему достаточно этого
X++: FormControl selectedControl; .... formRun.lock(); [B]selectedControl = formRun.selectedControl();[/B] .... ctrlQueries.enabled(enableCtrlQueries); [B]formRun.selectControl(selectedControl);[/B] formRun.unLock(); ... |
#9 |
Я так правил в 3.0. Точно работало, даже если это антинаучно
.int active() { int ret; // GLIBS, Bug fix --> FormControl currentFormControl = element.selectedControl(); // GLIBS, Bug fix <-- ; journalFormTable.datasourceActivePre(); ret = super(); // GLIBS, Bug fix --> if (currentFormControl) { currentFormControl.setFocus(); } // GLIBS, Bug fix <-- return ret; }
С уважением, glibs® Последний раз редактировалось glibs; 20.11.2008 в 19:38. Причина: Лишнего коду ухватил. |
