Старый 20.11.2008, 15:13   #13
miklenew is offline
miklenew
Аватар для miklenew
1,688 / 438 (18) +++++++
Вообщем чё оказалось.
В систему был добавлен новый тип документа по закупке.
При разноске была написана такая штука.
_purchLine.ConfirmedDlv = priceDisc.deliveryDays() + _ReadyDate;
_ReadyDate тип Date
priceDisc.deliveryDays() тип Days
На входе date = 0, days = 14.
Через отладчик и через Axapt-у ConfirmedDlv = 0 или пусто соответственно.
Захожу в базу Oracle вижу там где дата действительно пустая 01.01.1900, а в нашей испорченой 15.01.1900.
Поправил код
_purchLine.ConfirmedDlv = _ReadyDate ? priceDisc.deliveryDays() + _ReadyDate : _ReadyDate;
Теперь всё ок.
Вот такой механизм ломания табличных строк.
Странно что захотел воспроизвести пример на новой таблице.
Создал таблицу с датой(тип PurchLineDlvDate) и job.
static void Job27(Args _args)
    Table1 t1;
    date   d;
    Days   d1;
    d1 = 14;
    ttsbegin;
    t1.selectForUpdate(true);
    while select firstonly t1
        t1.TransDate = d1 + d;
        t1.update();
    ttscommit;
Дата сохраняется нормально.
... какая-то
Энергия молодых и неравнодушных способна изменить мир к лучшему.
Последний раз редактировалось miklenew; 20.11.2008 в 15:28.
Достаточно ли изменить дату в таблицах inventTrans, inventTransPosting, VendPackingSlipJour? DmitryS DAX: Программирование 3 18.09.2008 14:37
Как изменить фамилию гл.буха в счет-фактуре? AX 3.0. Подскажите... Бриллиантик DAX: Функционал 5 07.05.2008 11:50
Обработка накладной – функция изменить дату Sanya DAX: Функционал 2 05.08.2005 12:50
Ошибка "Запись удалена другим пользователем" ArturK DAX: Программирование 6 02.02.2005 15:55
Как программно изменить к-во в строке заказа в форме SalesTable BorDark DAX: Программирование 2 13.01.2005 17:02
Часовой пояс GMT +3, время: 23:19.
