Старый 21.11.2008, 09:18   #1
vasiliy is offline
vasiliy
Программер
288 / 17 (1) ++
? Про системную дату.
Как работает systemDataGet()? У меня дата берется как машинная. Меняю на компе дату, и systemDataGet() возвращает эту новую дату. Так и должно быть?
Старый 21.11.2008, 09:22   #2
Обычно при смене машинной даты меняется и системная.
Никогда в полночь в Аксапте не работали?
У вас точно systemDataGet() возвращает дату, ОТЛИЧНУЮ от системной?
Старый 21.11.2008, 09:44   #3
vasiliy is offline
vasiliy
Программер
288 / 17 (1) ++
Смотря что считать системной. Если ту, что на машине, то все верно. Просто я думал что если у нас на компе стоит дата отличная от даты на сервере, то systemDataGet() возвратит дату с сервера, а машинную дату - toDay().
Старый 21.11.2008, 10:04   #4
systemDataGet() возвращает системную дату либо рабочей станции, на которой запущена Аксапта, либо сервера, на котором запущен АОС. В зависимости от того, где выполняется код (на клиенте или на сервере).
Дайте определения вашим терминам "машина", "комп", "сервер".
Старый 21.11.2008, 10:15   #5
vasiliy is offline
vasiliy
Программер
288 / 17 (1) ++
машина, комп - клиент, сервер - аос.
Если на сервере выполнять, то дата верно берется.
Старый 21.11.2008, 10:35   #6
ZVV is offline
ZVV
MCITP
Oracle
1,006 / 246 (11) ++++++
Если код выполняется на клиенте, то systemdateget() и today() возвращают машинную дату (клиентскую).
Если код выполняется на сервере, то systemdateget() и today() возвращают дату на сервере.
Если же в сесии задана системная дата (Сервис\Системная дата), то systemdateget() возвращает эту дату безусловно (и на клиенте и на сервере), а поведение today() не изменяется.
Так на 3-ке по крайней мере.
Zhirenkov Vitaly
Старый 21.11.2008, 11:26   #7
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5803 (201) ++++++++++
Сообщение от vasiliy Посмотреть сообщение
Вы не уточнили, какая версия Аксапты у вас используется. Если 4-ка и выше, то вроде там повально используется виндовая аутентификация, следовательно, клиентский процесс Аксапты должен быть запущен в общем случае с учетными данными пользователя из того же домена, в котором находится сервер AOS (с учетом реализации аутентификации, по крайней мере, в 4-ке это необязательно, но это тема отдельного разговора), а для этого необходимо, чтобы и машина, на которой запущен клиентский процесс Аксапты, была в том же домене, что и сервер AOS. А если два компа находятся в одном виндовом домене, то у них системные часы синхронизируются с доменом (точнее, с сервером, которому назначена FSMO-роль эмулятора PDC). Это приводит к тому, что даже если установить на компе другую дату/время, они через минуту-другую будут снова синхронизированы с "доменными", иначе у вас доступ к ресурсам домена отвалится (будет вылезать ошибка на счет слишком большой рассинхронизации часов).
За это сообщение автора поблагодарили: lev (1).
Старый 21.11.2008, 11:58   #8
raz is offline
raz
Аватар для raz
1,496 / 1071 (38) ++++++++
systemDataGet() - эта дата меняется двойным кликом на часах аксапты, которые в нижней статусной строке.
Остатки на дату. Bars DAX: База знаний и проекты 119 15.02.2006 20:35
Сопоставление на выбранную дату loka DAX: Функционал 4 12.10.2005 16:21
Обработка накладной – функция изменить дату Sanya DAX: Функционал 2 05.08.2005 12:50
Цена на дату создания заказа/закупки George Nordic DAX: Функционал 2 29.06.2005 15:56
Как в Axapta узнать текущую дату, месяц и год? Grey DAX: Программирование 2 06.10.2004 11:17
Часовой пояс GMT +3, время: 20:51.
