Старый 26.11.2008, 12:36   #9
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
Сообщение от SHiSHok Посмотреть сообщение
в MSTSC таже проблема именования принтеров (добавляется суффикс). Попутно вопрос: настройками MSTSC можно как то сделать чтоб имена публикуемых на сервере принтеров были постоянны (т.е.не зависели от номера терминал сессии)?
Непонятно, собственно, в чем проблема с суффиксами, и зачем публиковать принтеры на терминальном сервере. Принтер по-хорошему должен быть настроен на клиенте, а не на сервере (если, конечно, мы не рассматриваем вариант с использованием в качестве клиента какой-нить бездисковой станции с обрезанным загружаемым по сети линуксом, который ничего кроме RDP не понимает). На сервере же должны лишь быть установлены соответствующие драйверы, что в последнее время обеспечить все проще и проще - вон, для тех же HP появились т.н. универсальные драйверы принтеров. Соотв., на клиенте настраиваются принтеры, в т.ч. принтер по умолчанию, при подключении к TS принтеры с клиента также появляются в терминальной сессии и, самое главное, подтягивается настройка того, какой принтер использовать по умолчанию. А уж как он там обзывается, это дело десятое, - главное, что при нажатии "Печать" документ уйдет, куда надо.
На счет же вашего вопроса про имена публикуемых принтеров - скорее всего, нет. Насколько я понимаю, это связано с тем, что, с одной стороны, для каждой сессии принтеры как бы делаются персональными (чтобы, к примеру, видеть в очереди печати лишь свои документы), с другой стороны, в виндах не может быть двух принтеров с одинаковыми именами.
citrix, rdp, windows 2012, windows terminal, лицензия, терминал
Запущен терминальный доступ к демонстрационному порталу АХ4 Vadim Korepin DAX: Функционал 34 31.01.2007 15:59
Часовой пояс GMT +3, время: 18:12.
