#1 |
Вопрос по созданию отчета
Всем добрый день.
Прошу прощения за вопрос - я начинающий, но все же. Есть необходимость создать отчет следующего плана: Наименование должности - например инженер ------------------------------------------------------------------------- Отдел 1 количество оклад Отдел 2 количество оклад .............. ------------------------------------------------------------------------------- Итого по инженер общее количество Наименование должности я вытащу через datasource, а вот как бы сделать выборку по отделам под каждую конкретную должность? Пробовал секции отчета добавлять - показывает только последний отдел, что в целом логично. Так же вопрос как вывести общее количество должностей . Смутно догадываюсь про то, что похоже надо искать в ProgrammableSection, но увы пока не знаю как. Заранее благодарен.
#2 |
MCITP
Программирование на Аксапта - это на много-много процентов (50-100) "копи-паст".
![]() Посмотрите имеющиеся отчёты в АОТ - что-то мне подсказывает, что таких примеров там море! |
| За это сообщение автора поблагодарили: asd1274 (1). | |
#3 |
Как вариант - можно обойтись правильно построеным запросом с применением таких ф-ций как "GROUP BY", "SUM", "COUNT".
Чтоб ответить подробней укажите какие поля и из каких таблиц вы используете.
Не принимайте жизнь всерьез - это временное явление...
#4 |
Возможно, это не самый лучший способ, но можно сделать так.
Определить Map(Должность, Количество) map. В методе send (это шаг для каждой записи вашей выборки для отчета) проверять есть ли уже в map такая должность, если нет - добавить значение, если есть, изменить значение для данной должности на 1. Написать функцию, возвращающую этот map. Затем, создать свою ProgrammableSection c полем, которому указать функцию в свойстве DataMethod, возвращающую этот map. |
#5 |
Спасибо всем за ответы - решение было таки найдено.
#6 |
MCITP
#7 |
Прошу прощения, но решение оказалось очевидным - создание двух datasource в отчете: подразделение и должности и relation между ними.
