Старый 04.12.2008, 15:05   #1
Silphidae is offline
Silphidae
Вопрос про Outer Join
Добрый день.
Прошу прощения за легкий вопрос..
Объявления опустим..
Пишу такой запрос:
//выбираю все ItemId из InventTable
qbDSItem = query.addDataSource(tableNum(InventTable));
qbDSItem.addSortField(fieldNum(InventTable, ItemId));
qbDSItem.orderMode(OrderMode::GroupBy);
qbDSItem.addSelectionField(fieldNum(InventTable, ItemId));
//добавляю таблицу InventTrans
qbDS = qbDSItem.addDataSource(tableNum(InventTrans));
qbDS.joinMode(JoinMode::OuterJoin);
qbDS.addLink(fieldNum(InventTable, ItemId), fieldNum(InventTrans, ItemId));
qbDS.addSortField(fieldNum(InventTrans, ItemId));
qbDS.addSelectionField(fieldNum(InventTrans, ItemId));
//вывожу результат
queryRun = new QueryRun(query);
while (queryRun.next())
inventTable = queryRun.get(tableNum(InventTable));
inventTrans = queryRun.get(tableNum(InventTrans));
info( strfmt( "%1 %2", inventTable.ItemId, inventTrans.ItemId));
Вот пример того, что выводится:
0001
0001 0001
0002
0002 0002
0003 //номера 0003 нет в TransTable
0004
0004 0004
Почему выводятся строки типа
0001
0001 0001
Вместо
0001 0001 ?
Старый 04.12.2008, 15:10   #2
А если попробовать добавить qbDS.fetchMode(QueryFetchMode::OneToOne) перед queryRUn?
За это сообщение автора поблагодарили: Silphidae (1).
Старый 04.12.2008, 15:16   #3
coolibin is offline
coolibin
264 / 68 (3) ++++
Сообщение от Silphidae Посмотреть сообщение
0001
0001 0001
Вместо
0001 0001 ?
Потому что нужно добавить условие типа
if (queryRun.changed(tableNum(InventTrans))
перед info
Кстати, вот это
на мой взгляд лишнее, поскольку и так уже указана сортировка по этому полю выше по тексту и выбираться оно будет в любом случае, поскольку по нему связь
Последний раз редактировалось coolibin; 04.12.2008 в 15:31.
Старый 04.12.2008, 15:28   #4
Silphidae
Добавление qbDS.fetchMode(QueryFetchMode::OneToOne) вызывает ошибку в запросе
"Невозможно выбрать запись в Складские операции (InventTrans). Использован оператор объединения таблиц join, но выражение WHERE не содержит связи между таблицами." Надо думать, он не может связать таблицы по полю ItemId, т.к. не всегда есть ItemId в InventTrans такой же как InventTable.
Старый 04.12.2008, 15:34   #5
coolibin is offline
coolibin
264 / 68 (3) ++++
Вот так у меня работает
    //вывожу результат
        if (queryRun.changed(tableNum(InventTrans)))
За это сообщение автора поблагодарили: evv (1), Silphidae (1).
Старый 04.12.2008, 15:42   #6
Silphidae
Вариант, предложенный coolibin, действительно работает, спасибо.
Но тогда не выводятся уникальные ItemId, которые есть в InventTable, но которых нет в InventTrans. В моем примере это был ItemId == 0003
Можно с помощью if-оф добиться вывода нужной информации. Но, хотелось бы, чтобы сам запрос не содержал дублей.
Последний раз редактировалось Silphidae; 04.12.2008 в 15:53.
Старый 04.12.2008, 15:53   #7
coolibin is offline
coolibin
264 / 68 (3) ++++
Ааа, так нужны уникальные...
тогда if (queryRun.changed(tableNum(InventTrans))) заменить на
if (queryRun.changed(tableNum(InventTable)))
Старый 04.12.2008, 16:04   #8
coolibin is offline
coolibin
264 / 68 (3) ++++
Кхм...попробовал, у меня на трешке не выдает дублей никаких, и даже без changed()
    qbDS.orderMode(OrderMode::GroupBy);
    //вывожу результат
        //if (queryRun.changed(tablenum(InventTable)))
добавил qbDS.orderMode(OrderMode::GroupBy);
Последний раз редактировалось coolibin; 04.12.2008 в 16:09.
Старый 04.12.2008, 16:09   #9
Silphidae
Прошу прощения.. В моем коде был еще один Inner Join перед Outer, когда я его убрал, дубли исчезли.
Хех. В связи с этим возник вопрос.. Как с этим бороться, ибо Inner Join мне нужен.
Модель датасорса выглядит так:
qbDSItem по InventTable
qbDSChild по InventItemGroup связь с Inner Join qbDSItem по полю InventGroupId
qbDS по InventTrans связь с Outer Join qbDSItem по полю ItemId
Может, я неправильно строю соединения?
Последний раз редактировалось Silphidae; 04.12.2008 в 16:23.
Старый 04.12.2008, 16:25   #10
fetchMode указывайте, как я советывал выше
Старый 05.12.2008, 14:01   #11
Silphidae
В тему про запросы..
Пишу датасорс qbDSItem к нему по Inner Join добавляю qbDSChild, затем по Outer Join добавляю qbDS. Вывожу запрос в info(qbDSItem.toString())..
Никакого Outer Joina там нет!!!
Если к qbDSItem по Outer Join сразу добавлять qbDS (без qbDSChild), то в инфо выводится запрос с Outer Join.
Я чего-то не понимаю.. Помогите, пожалуйста.
Старый 05.12.2008, 14:07   #12
Russland is offline
Russland
Аватар для Russland
267 / 116 (4) +++++
Примеры хоть кода приведите
В глухомани, в лесу Несмотря на красу Дни проводит Лиса Патрикевна. Я никак не пойму Отчего, почему Не пускают куму На деревню
Старый 05.12.2008, 15:11   #13
ZVV is offline
ZVV
MCITP
Oracle
1,006 / 246 (11) ++++++
Обсуждалось Еще раз про Outer join
Zhirenkov Vitaly
Старый 05.12.2008, 16:28   #14
Silphidae
Спасибо за ответы.
join, outer join, query
Несколько outer join в запросе _scorp_ DAX: Программирование 2 11.04.2008 10:56
Данные в Grid из таблиц, связанных по Outer Join cherv DAX: Программирование 2 17.02.2007 01:36
2 и более OUTER JOIN к одному паренту Ronin DAX: Программирование 21 19.12.2005 13:42
Outer Join Anais DAX: Программирование 3 20.05.2005 12:10
outer join для трех таблиц r25 DAX: Программирование 4 29.04.2004 15:42
Часовой пояс GMT +3, время: 19:38.
