#6 |
Талантливый разгвоздяй
Пробовал ставить EP на Windows Server 2008 + AD несколько раз, но все безуспешно. Выяснил, что EP не дружит с .NET Framework 3.5 SP1:
Solution.
Dynamics AX 2009 Does not support .NET 3.5 SP1 Uninstalled .NET 3.5 sp1 installed .NET 3.5 sp0/rtm uninstalled WSS, EP Installed WSS and EP - works fine now (I am told that it is not mandatory to remove WSS and EP) Снес .NET 3.5 SP1 и еще несколько раз пытался, описанным выше способом, поставить AX2009+EP на Windows Server 2008, но все тот же долый номер... ![]() После этого, решил таким же образом поставить AX2009+EP на Windows Server 2003, и получилось с первого раза, несмотря на то, что после установки в логах было одно предупреждение. Все-таки в лыжах было дело! ![]() Оффтопик: хорошо, что есть виртуальные машины, а то весь гемморой с переустановкой ОС для чистоты эксперимента пришлось бы заново переживать :--) |
| Теги |
| установка, ax2009 |
