Старый 18.12.2008, 13:11   #1
rkorchagin is offline
rkorchagin
? Как запостить Заказ на перемещение, если у номенклатуры обязательная дименсия - ячейка
Добрый день!
Возникла проблема - если у номенклатуры указана группа аналитик с обязательными дименсиями InventLocationId и WSLocationdId (ячейка) - то при постинге через транзитный склад - возникает ошибка: ячейка - обязательная дименсия. Хотя ячейка введена в самом Заказе на перемещение.
Через дебуггер посмотрел и увидел, что ошибка выбрасывается когда начинается проверка InvendtDim у транзитного склада - ему типа тоже требуется дименсия -ячейка - но её нигде нельзя указать (или можно както?)
Подскажите, что неправильно и как запостить Заказ на перемещение в данном примере....
DAX4
Старый 18.12.2008, 14:43   #2
Можно. Ячейка отгрузки и приемки по умолчанию непосредственно в карточке склада.
Старый 18.12.2008, 15:05   #3
rkorchagin
Это уже указано в карточке склада. - И тип ячейки - ячейка комплектации - (может надо другой тип?) - и при этом не даёт запостить и всё!
Старый 18.12.2008, 15:53   #4
Atar is offline
Atar
Консультант
287 / 101 (4) +++++
Термин "запостить" поясните
Старый 18.12.2008, 16:02   #5
Сообщение от Atar Посмотреть сообщение
"запостить" = to post = разнести
Старый 18.12.2008, 16:07   #6
Atar is offline
Atar
Консультант
287 / 101 (4) +++++
Я, в принципе, так и предполагал, но хочется всё-таки проверить.
Так может указанную в складе ячейку приемки перевести в тип "ячейка приёмки"?
Старый 18.12.2008, 16:17   #7
rkorchagin
тип: "ячейка приёмки"? Там только "Дебаркадер приёмки" - попробовал использовать этот тип - всё равно ругается что ячейка - обязательна!
Старый 18.12.2008, 18:31   #8
EVGL is offline
EVGL
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
Скажете, на каком из 4 этапов происходит ошибка. Может, ошибка в отсутствии "Дебаркадера приемки" на целевом складе? После того, как все настроено, попробуйте повторить заказ. С существующим может не получиться.
За это сообщение автора поблагодарили: rkorchagin (1).
Старый 19.12.2008, 11:17   #9
rkorchagin
Точно! Большое спасибо, всё сразу запостилось!
transfer order, заказ на перемещение, складская аналитика, dimensions
Перевод CRM предложения в заказ. e-Car DAX: Функционал 0 24.08.2006 16:17
Производственный заказ типа Заказ oxbacc DAX: Функционал 3 14.07.2006 17:26
Импорт списка номенклатуры Роман Кошелев DAX: База знаний и проекты 2 15.06.2006 16:52
Как организовать перемещение номенклатуры между компаниями? Rafael DAX: Функционал 7 02.08.2002 12:39
Переименование номенклатуры Роман Кошелев DAX: База знаний и проекты 0 26.04.2002 14:32
Часовой пояс GMT +3, время: 06:29.
