#1 |
Использование в настройках АОСа поля Data Source...
Navision-Axapta 3.0 SP2
В настройках свойств АОСа в диалоговом окне "Settings for Axapta on Server-Name", при выборе MS SQL Server, на закладке "SQL Server" есть три поля: - Data Source - Server - Database Вопрос: будет ли работать АОС при заполненых полях Server и Database и НЕ заполненом поле Data Source (т.е. не используя источник данных System DSN)? Или же это поле обязательно для заполнения и предварительно необходимо настроить источник? |
#2 |
MCITP
Сообщение от avt
В настройках свойств АОСа в диалоговом окне "Settings for Axapta on Server-Name", при выборе MS SQL Server, на закладке "SQL Server" есть три поля: - Data Source - Server - Database Вопрос: будет ли работать АОС при заполненых полях Server и Database и НЕ заполненом поле Data Source (т.е. не используя источник данных System DSN)? Или же это поле обязательно для заполнения и предварительно необходимо настроить источник? Либо через Data Source, либо заполняете все поля (типа Server и Database) сами.
Zhirenkov Vitaly |
