Старый 26.08.2003, 14:18   #4
Re: Вопрос по счетам на оплату поставщикам
Изначально опубликовано sergey_alekseev
...При отгрузке товара со склада поставщика, возникает задолженность. До оприходования на складе покупателя закупка меняет свои статусы, может неоднократно изменится, и даже не прийти вовсе, но задолженность должна сохранится.
По моему полный бред...
Абсолютно точно!
Вы же, наверное, знаете, что Аксапта является непримиримым врагом схем а-ля "продали, а потом передумали и не продали" или "отгрузили одному, а потом передумали и оформили отгрузку на другого" или количество поменяли, или цены, или, например, "пришли деньги в кассу, а потом бац... и не пришли". Такие вещи делаются только через сторно.
...Хотя...
Переделывать вам придется полцарства, пардон, полаксапты. А то и всю.
Главное, результат достоверно известин уже сейчас...
Если автоматизировать бардак, то получится автоматизированный бардак.
Если автоматизировать полный бред, то...
...Как решить вопрос, хотябы не по задолженности на 60 счете (без формирования проводок в ГК), а в виде информации к оплате поставщику которую можно просмотреть неким запросом или отчетом. Условие: Действие однозначно определяет задолженность (необходимость оплаты поставщику)???...
Честно говоря, ничего не понял. Если уточните, то подумаю (если будет что сказать — напишу)...
...но задолженность должна сохранится...
Можно "попробовать" регистрацию инвойсов с разноской, но нужно прояснить задачу...
Вопрос по счетам-фактурам в заказе Sequel DAX: Функционал 2 22.06.2005 13:07
Курсовые разницы по банковским счетам tony DAX: Функционал 11 14.05.2005 10:28
Вопрос по финансам Лиса* DAX: Функционал 8 04.10.2004 14:19
разноска счета на оплату после разноски накладной OlegKocherga DAX: Функционал 14 12.03.2004 17:48
Часовой пояс GMT +3, время: 18:11.
