#5 |
При использовании функционала комплектации - регистрации есть следующие минусы:
1. все операции выполняются с открытым журналом. 2. до закрытия журнала товар физически не перемещается со склада на склад - меняется только статус 3. следовательно, при коррекции "в наличии" будут учтены запасы в статусе "скомплектовано" и не будут учетны запасы в статусе "зарегистрировано" 4. дата физической разноски - одна. Даты обработки операций регистрации и комплектации указываются в поле "предполагаемая дата" справочно, причем в связи с объединением проводок по нескольким комплектациям и регистрациям указывается только последняя дата по каждому типу операций. Т.е. последняя из дат комплектаций и последняя из дат регистраций. 5. При недостаче надо вручную исправить незарегистрированное количество, а потом списать "хвостик". Ненаглядно, так как невозможно увидеть сколько зависло именно в вагоне. 6. Процедуры рагистрации и комплектации не связаны, их можно выполнять в любой последовательности. В целом есть непонимание назначения этого функционала, видимо, это чисто управление складом. По сему резюме такое - возможно (может быть) использовать для внутреннего перемещения между внутренними подразделениями (не производствеными). Если это более серьезные перемещения, когда надо передать товар между разными предприятиями - складами (например), то функционал недостаточен. ? Дума дальше...
"...жизнь проходит, пока мы строим планы на жизнь..." с уважением, ESys. |
| Теги |
| scm, товары в пути |
