#1 |
Может, в настройках модуля РП стоит Суммарная обработка = Нет, и этот параметр автоматически подтягивается в форму обработки накладной. А когда вы делаете все из кода, то не прописываете, что суммарной обработки не будет, вот и ошибка.
Ivanhoe as is.. |
#2 |
X++: purchParmUpdate.SumBy = AccountOrder::None;
Лучше сделать и жалеть, чем жалеть что не сделал |
#3 |
Сообщение от Ivanhoe
Сообщение от Sada
Нада посмотреть почему при стандартной оброботке эта переменная false Forms\PurchEditLines\init(): X++: ...
sumBy.selection(purchEditLinesForm.sumBy());
element.sumByChanged(true);
... X++: AccountOrder sumBy()
return PurchParameters::find().SummaryUpdateBy;
} Forms\PurchEditLines\sumByChanged(): X++: void sumByChanged(boolean _init) { ... if (_init && purchParmUpdate.SumBy == AccountOrder::None) reArrangeNow = false; else reArrangeNow = true; buttonReArrange.enabled(reArrangeNow); ... } X++: void closeOk()
purchFormLetter.reArrangeNow(reArrangeNow);
} Цитата:
Сообщение от kalex_a
, а если разносить через форму заказа ("Разноска" -> "Накладная" и т.д.) то она имеет значение "False".
X++: purchFormLetter.reArrangeNow(false);
purchParmUpdate.SumBy = AccountOrder::None; ![]() P.S. Oops... ![]() Последний раз редактировалось petergunn; 23.12.2008 в 13:26. Причина: Похожее содержание ответа |
Теги |
закупка, коррекция налогов, налоги, программно |
