#1 |
MCITP
![]() Цитата:
Сообщение от Sada
![]() Сабж не отрабатывает, тоесть ни точка останова, ни breakpoint; в update не отрабатывают. Write на датасорсе формы этой таблицы работает. И похоже что записи апдейтятся. После Ф5, наложения фильтров измененное поле сохраняет свое новое значение.
Я чего то не знаю? ![]() Помогите. Заранее спасибо ![]() ЗЫ: Ax4.0 SP2. В книге Inside Microsoft Dynamix Ax 4.0 написано, что insert/update/delete на временных таблицах работает почти так же как и на обычных, За исключением того, что не вызываются методы журнала БД и создания оповещений, даже если они будут настроены на данную таблицу. Так что скорее всего у вас с точками останова проблемы. На сервере возможность трассировки включена?
Zhirenkov Vitaly |
#2 |
MCITP
Соответствие типов X++ и MS SQL/Oracle
Offtop: Гораздо интереснее тот факт, что на операции с временными таблицами никак не влияют команды управления транзакциями. ttsCommit и ttsAbort. ![]() При необходимости надо вызывать соответсвующий метод у буффера: tmpTable.ttsAbort()
Zhirenkov Vitaly |
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (2). |
Тема | Ответов | |||
Отчет, основанный на временной таблице | 10 | |||
Отчет по временной таблице | 3 | |||
Query по временной таблице - вопрос | 0 | |||
Отчет по временной таблице | 1 |
