Старый 12.01.2009, 16:53   #1
ZVV is offline
ZVV
MCITP
Oracle
1,006 / 246 (11) ++++++
Сообщение от Dima_Dima Посмотреть сообщение
Всем здравствуйте, у меня вопрос: Существует ли способ программно определить, какая форма активная (открытая) и вытащить FormName? заранее спасибо!
Не совсем понятно, уточните. Открытых форм в Аксапте одновременно может быть много. Какую из них? И на какой момент и в какойм месте вы хотите это определить?
И если не секрет, зачем это?
Zhirenkov Vitaly
Старый 12.01.2009, 17:14   #2
Dima_Dima is offline
Dima_Dima
Форма, которая активна. Или на которой сейчас мышь. Не секрет: чтобы открыть другое приложение в котором форма так-же называется как и в АХ.
Старый 13.01.2009, 14:08   #3
Dima_Dima
Возможно ли с помощью класса Infolog (или другого) выяснить какие формы были открыты?
infolog.parmLastActivatedForm().object().name()
- даёт информацию о последней открытой форме. А если есть надобность выяснить имя предпоследней открытой формы? т.е. имя формы, по которой я хлопнул мышкой в предпоследний раз. и т.д.
Храниться ли где-нибудь эта информация?
Старый 13.01.2009, 14:17   #4
Нет, не хранится. Придется собирать эту информацию самому.
Возможно вот это чем-то поможет:
http://www.axaptapedia.com/DEV_Tabax..._RecentWindows
За это сообщение автора поблагодарили: belugin (2), Dima_Dima (1).
Старый 13.01.2009, 15:30   #5
DSPIC is offline
DSPIC
Боец
1,077 / 1243 (44) ++++++++
Можно обойтись и без сторонних плагинов, например встроиться в метод new класса SysSetupFormRun:
public void run()
    super();
    // 13.01.09 DSPIC -->
    info (strfmt("Activated: %1", this.design().caption()));
    // 13.01.09 DSPIC <--
А ещё у каждой формы есть уникальный в рамках "монитора" hWnd: formRun.hWnd(), с помощью которого, например, можно мониторить открытия\закрытия форм в разрезе пользователей в реальном времени - т.е. шпионить за пользователями.
Правда в этом случае, будут фиксироваться только formRun-формы, не системные.
За это сообщение автора поблагодарили: Dima_Dima (1).
Старый 19.01.2009, 12:35   #6
petergunn is offline
petergunn
118 / 274 (10) ++++++
Если интересуют только заголовки открытых в Ax окон, подобно тому что отображается в форме 'Выбрать окно' (меню Окно\Окна...), то можно средствами Win32 API перебрать дочерние MDI окна приложения.
В качестве примера вот что получилось для DAx 4.0, с учетом дополнительно открытых рабочих областей:
static void jbShowAxWindowList(Args _args)
    DLLFunction     dllFunctionIsWindowVisible  ;
    DLLFunction     dllFunctionGetClassName     ;
    container       conWorkspaceListWnd ;
    Counter         counterWorkspace    ;
    Counter         counterWindowTotal  ;
    HWND            hWndAxWorkspace     ;
    #define.WorkspaceView(0)    //  0 - all workspaces, 1 - only current workspace
    #define.UserDLL( 'USER32' )
    #WinAPI
    str getClassName( HWND _hWnd )  //  Win32 API GetClassName function
        #define.nMaxCount(512)
        DLL     dllUser ;
        Binary  binaryClassName = new Binary( #nMaxCount *2 ) ;
        if( !dllFunctionGetClassName )
            dllUser = new DLL( #UserDLL ) ;
            dllFunctionGetClassName = new DLLFunction( dllUser, 'GetClassNameW' ) ;
            dllFunctionGetClassName.returns( ExtTypes::DWord ) ;
            dllFunctionGetClassName.arg( ExtTypes::DWord, ExtTypes::Pointer, ExtTypes::DWord ) ;
        if( !dllFunctionGetClassName.call( _hWnd, binaryClassName, #nMaxCount ) )
            return '' ;
        return binaryClassName.wString( 0 ) ;
    boolean isWindowVisible( HWND _hWnd )  //  Win32 API IsWindowVisible function
        DLL dllUser ;
        if( !dllFunctionIsWindowVisible )
            dllFunctionIsWindowVisible = new DLLFunction( dllUser, 'IsWindowVisible' ) ;
            dllFunctionIsWindowVisible.returns( ExtTypes::Word ) ;
            dllFunctionIsWindowVisible.arg( ExtTypes::DWord ) ;
        return dllFunctionIsWindowVisible.call( _hWnd ) ;
    Counter showWorkspaceVisibleWindowList( HWND _hWndWorkspace, int _workspaceNum = 0 )
        HWND    hWndClientMDI   ;
        HWND    hWndAxMDI       ;
        HWND    hWndAxPane      ;
        TempStr         tempStr         ;
        IdentifierName  objectName      ;
        Name            workSpaceName   ;
        Counter         counterWindow   ;
        System.Text.RegularExpressions.Match    sysMatch;
        #define.MdiClientWndClass('MDIClient')
        #define.AxMainFrameWndClassName('AxMainFrame')
        #define.AxMdiChildWndClassName('AxMDIChildWindow')
        #define.AxPaneWndClassName('AxPaneWnd')
        if( getClassName( _hWndWorkspace ) != #AxMainFrameWndClassName )
            throw error( strfmt( "Invalid class name of window %1", _hWndWorkspace ) ) ;
        workSpaceName = WinAPI::getWindowText( _hWndWorkspace ) ;
        setprefix( workSpaceName ) ;
        if( !_workspaceNum && workSpaceName )   //  if '_workspaceNum' not specified (=0), try get him from main window caption
            sysMatch = System.Text.RegularExpressions.Regex::Match( workSpaceName, @'\d+' ) ;
            if( sysMatch.get_Success() )
                tempStr = sysMatch.get_Value() ;
                _workspaceNum = str2int( tempStr ) ;
        hWndClientMDI = WinApi::findWindowEx( _hWndWorkspace, 0, #MdiClientWndClass, '' ) ;
        hWndAxMDI = WinApi::findWindowEx( hWndClientMDI, 0, #AxMdiChildWndClassName, '' );
        while( hWndAxMDI )
            if( isWindowVisible( hWndAxMDI ) )
                hWndAxPane = WinAPI::findWindowEx( hWndAxMDI, 0, #AxPaneWndClassName, '' ) ;
                objectName = WinAPI::getWindowText( hWndAxPane ) ;  //  try get 'internal' formRun name
                counterWindow++ ;
                info( strfmt(   "%1%2%3%4 [HWND: %5]",
                                _workspaceNum ? int2str( _workspaceNum ) + ' - ' : '',
                                objectName,
                                objectName ? ' : ' : '',
                                WinAPI::getWindowText( hWndAxMDI ),
                                hWndAxMDI ) ) ;
            hWndAxMDI = WinAPI::getWindow( hWndAxMDI, #GW_HWNDNEXT ) ;  //  next AxMDI window
        return counterWindow ;
    info( "Dynamics AX window list" ) ;
    #if.WorkspaceView(0)    //  all workspaces
    conWorkSpaceListWnd = infolog.getWorkspaceList() ;
    for( counterWorkspace = 1; counterWorkspace <= conlen( conWorkSpaceListWnd ); counterWorkspace++ )
        hWndAxWorkspace = conpeek( conWorkSpaceListWnd, counterWorkspace ) ;
        counterWindowTotal += showWorkspaceVisibleWindowList( hWndAxWorkspace ) ;
    #endif  //  WorkspaceView(0)
    #if.WorkspaceView(1)    //  only current workspace
    counterWindowTotal = showWorkspaceVisibleWindowList( infolog.hWnd( xInfo::currentWorkspaceNum() ), xInfo::currentWorkspaceNum() ) ;
    #endif  //  WorkspaceView(1)
    info( strfmt( "Listed %1 windows", counterWindowTotal ) ) ;
Старый 20.11.2009, 18:58   #7
Sergey Petrov is offline
Sergey Petrov
А как быть с формами, которые в DAX2009 открываются в других (отдельных) окнах? Предложенный petergunn механизм отображает только заголовки форм, открытых в основном окне аксапты.
Старый 20.11.2009, 23:52   #8
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
Это не очень прояснило постановку задачи. Чего вы в итоге хотите? Если у вас есть возможность в "другом приложении" пускаться во все тяжкие ради поиска заголовка нужной формы или если вы можете повлиять на это приложение из Аксапты, то почему не воспользоваться в самой Аксапте какими-то более "прямыми" путями открытия формы? Может, ActiveX-элемент встроить в форму или .net-сборку подключить, если версия ядра Аксапты позволяет...
Последний раз редактировалось gl00mie; 20.11.2009 в 23:56. Причина: дополнение
Старый 18.09.2014, 15:45   #9
maldini is offline
maldini
DAX 2012
Добрый день! Подскажите как в DAX 2012 определить запущена рабочая оболасть разработки или нет?
axapta, faq, форма
Можно ли определить что запись была сторнирована ? zZ_TOP_Zz DAX: Функционал 4 31.05.2007 17:55
Программно добавить поле Salha DAX: Программирование 4 22.03.2007 11:12
Как программно установить DataSource DIron DAX: Программирование 2 10.01.2007 13:08
Работа с диалогом программно (новичок) Pavel Pustovalov DAX: Программирование 7 10.08.2004 11:51
Что и как можно резать? George Nordic DAX: Администрирование 1 11.05.2004 18:44
Часовой пояс GMT +3, время: 06:35.
