#3 |
MCITP
"Если же нажать в на любое другое поле, то лоокуп всегда возвращает значение первой записи в списке" - штатное поведение лукапа? не сказал бы...
Проверьте сами, в любом выборе лукапа, например номенклатуры - при клике на любое поле в строке лукапа выбирается именно данная строка, а не "первая запись"... 2 sweeper Приложите сюда test-case, может можно будет что-то сказать... |
| Тема | Ответов | |||
| Подскажите в чем проблема у Lookup | 2 | |||
| Проблема с Lookup Form | 5 | |||
| lookup - проблема. Помогите! | 14 | |||
| проблема с lookup'ом | 5 | |||
| Проблема с Lookup | 2 | |||
