Старый 28.08.2003, 12:43   #1
Anders
Гость
n/a
Неправильные типы аргументов в операции присвоения значения переменной
Имею следующий код в классе:
public void new(Common _common, LedgerVoucherTrans _ledgerVoucherTrans)
common = _common;
switch (_common.tableId)
case tableNum(LedgerJournalTrans):
ledgerJournalTrans = _common;
break;
При вызове данного кода получаю данную ошибку в строке:
common = _common;
Данный код поправить не успел, но данный класс вызываю из своего класса.
Самое примечательно, что из класса, который не правил, вызов данного кода дает ту же ошибку времени выполнения.
Старый 28.08.2003, 13:29   #2
Anders
Гость
n/a
интересно, что если в статическом методе данного класса
объявить переменную типа Common и произвести присваниевание ей, то все хорошо
Старый 28.08.2003, 13:49   #3
raz is offline
raz
Аватар для raz
1,505 / 1098 (40) ++++++++
Надо объявит переменную common.
Т.е. до
common = _common;
надо
common common;
common = _common;
Старый 28.08.2003, 13:52   #4
Anders
Гость
n/a
переменная common объявлена в classDeclaration
Старый 28.08.2003, 13:53   #5
Anders
Гость
n/a
вдогонку: класса RAssetPost
Старый 28.08.2003, 15:17   #6
Anders
Гость
n/a
Вопрос был решен инкрементальной компиляцией.
Обидно, понимаешь. Но все так просто.
Старый 28.08.2003, 16:09   #7
Zom is offline
Zom
Изначально опубликовано Anders
А можно подробнее, что это за компиляция такая?
Старый 28.08.2003, 16:38   #8
Anders
Гость
n/a
Сорри, очепяточка вышла.
Правильно надо было: "Инкрементная компиляция"
Живет по правой копке мышки на классе в Add-Ins.
Старый 28.08.2003, 16:43   #9
Anders
Гость
n/a
Старый 28.08.2003, 16:55   #10
Zom is offline
Zom
Ok!
В английской версии называется "Compile forward".
Старый 28.08.2003, 17:08   #11
Anders
Гость
n/a
возможно, но у меня русская версия. Посему так изъясняюсь
Параллельные операции в маршрутах Sanya DAX: Функционал 10 26.04.2007 00:41
Как получить значения полей (modifiedDate, modifiedTime, modifiedBy и др.) при работе с объектами AOT типа Map? LRA DAX: База знаний и проекты 15 02.04.2007 13:37
получение значения переменной окружения leva DAX: Программирование 3 07.10.2005 17:57
Присвоение значения переменной? Morpheus DAX: Программирование 9 30.08.2005 15:46
Помогите указать 2 рабочих центра на операции clerk DAX: Функционал 14 08.02.2005 22:35
Часовой пояс GMT +3, время: 09:22.
